Funtastic smoort na paar kilometer
Geplaatst: 02 jan 2018 17:43
Beste mensen, allereerst de beste wensen!
Welke model tomos heb je? Tomos funtastic
uit welk jaar komt de tomos ? Bouwjaar 2010
Is het een snor of een brommer? Het is een bromfiets
wanneer ontstond het probleem? Geen idee, na aankoop.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Niets, alleen na het probleem schoongemaakt. Zie vraag
Wat is het probleem? Probleem is dat na een paar kilometer de bromfiets "smoort" en nagenoeg uitvalt.
Ik zal mijn situatie uitleggen....ik ben een "simpele" automonteur, en de tijd van brommers ligt 25 jaar achter mij, ik heb onlangs een funtastic brommertje voor mijn dochter kunnen kopen, geheel origineel, prima brommertje, alles werkt en doet het.
Het is een versie zonder oliepompje en accu.
Tomos start in 1 keer, en rijd perfect, echter na ongeveer een paar kilometer "smoort" ie en valt ie nagenoeg uit.
Dit is een beetje lastig uit te leggen, dat hebben onze klanten die met autoproblemen hebben ook altijd
Als ik even een seconde of 10 wacht is het weer starten en gaat het weer.
Tomos heeft ongeveer een jaartje stil gestaan.
Heb zelf de tank gereinigd, olie ververst, benzineslang verv. Carburateur schoongemaakt incl. Sproeier etc , luchtfilter schoongemaakt etc etc en verse 1:50 benzine erin.
Bougiekleur is goed, koffiebruin met melk.
Voordat ik de bromfiets wegbreng naar de lokale bromboer in Hilversum, probeer ik het eerst nog even hier, wellicht heeft iemand de gouden tip.
Zie evt wel berichtje retour...
Alvast bedankt voor de genomen moeite!
Groet Hans
Groet Hans
