Overtoeren?
Geplaatst: 23 jan 2018 15:47
Ik heb een tomos quadro (snor) uit 2009 en heb die helemaal gestript om te spuiten.
Nou is mijn doel om de tomos zo rond de 35 te laten lopen(40 max), en zo hard mogelijk op te laten trekken. Nou moet hij natuurlijk geen overtoeren gaan draaien. Nou is mijn vraag of hij met deze setup overtoeren zal gaan draaien en hoe ik dat kan herkennen.
-50cc snel+hd kop (is mijn planning aangezien de oude cilinder beschadigd is)
-standaard snel uitlaat
-standaard 9mm carb
-ontgrensd spruitstuk
-ontsteking staat volgens mij nog op snorstand maar moet ik nog ff controleren
-luchtfilter is nog standaard maar ben van plan het pijpje binnenin af te zagen (heeft dit uberhaupt nut?)
-tandwielverhouding 24-26
Ik heb de tomos pas net en hij heeft verder alleen heel ff stationair gedraait dus ik weet niet precies hoe hard hij al reed.
-standaard 9mm carb
