Koppelingsbak schoonmaken
Smit
Berichtdoor Smit » 08 feb 2018 16:56
Mijn vraagtekenveer is geslacht een heeft wat schade aan kunnen richten in de koppelingsbak. Er zitten allemaal mini stukjes metaal in, dit zit vooral tegen de zijkant van de kap geplakt, nu wil ik dit weg spoelen, alleen er zitten lagers en ik neem aan dat dit niet met water mag?
Hoe spoel in die kap schoon?
Matthew
Berichtdoor Matthew » 08 feb 2018 17:04
Remmenreiniger
Kan je bij de action halen goedkoop
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
Berichtdoor shadowranger » 08 feb 2018 17:06
Magneet een optie? Die trekt alle metalen deeltjes weg. Eventueel mag je de kap ook uitvegen met keukenpapier. Iig geen water gebruiken of agressieve schoonmaakmiddelen als remmenreiniger (= ontvetter).
Nieuwe olie spoelt de achterblijvende deeltjes wel weg uit de lagers. Je kan overwegen om een magneet permanent aan de aftapbout te lijmen, om in de toekomst de gruisdeeltjes op te vangen. In sommige auto's zit deze er ook in.
Smit
Berichtdoor Smit » 08 feb 2018 17:21
Geen remreiniger dus?
Dit word hier boven nml juist wel aangeraden.
Matthew
Berichtdoor Matthew » 08 feb 2018 19:40
is remmenreiniger zo agressief dan? gebruik dit altijd voor de carterbak/kap. Daarna veeg ik de kap uit met keukenpapier. Magneet aan de aftapbout is idd een idee.
-Tomos s25 1987
Berichtdoor shadowranger » 09 feb 2018 12:41
Remmenreiniger is agressiever dan wasbenzine of petroleum. Dat is vanwege het feit dat het ook ingebrand remstof verwijderd. Als je het op lak gebruikt wordt deze dof en wittig uitslag. Ik gebruik het dus niet voor dit. Een beetje ijzerslijpsel gaat de bak niet van kapot. Gewoon goede olie gebruiken en regelmatig onderhoud is het beste.
thomasklaseboer
Berichtdoor thomasklaseboer » 15 feb 2018 17:12
Ik gebruik ook remreiniger om mijn carters schoon te maken
