Tomos s25 a3 1987 wil maar niet goed lopen...
harmbekx
Berichtdoor harmbekx » 24 apr 2018 19:35
hallo, ik ben via een marktplaats advertentie trotse eigenaar geworden van een mooie tomos s25 a3.
Maar helaas wil hij maar niet fatsoenlijk reageren op gas,
als ik gas geef gebeurt er niet veel, de motor slaat af of hij komt helemaal niet omhoog in zijn touren en als ik het gas loslaat, valt hij uit. :?
Er zit nu sproeier 46 in, standaard snor uitlaat, standaard snor zuiger alles.
Ik heb al vanalles wat geprobeerd zoals,
Alle pakkingen vervangen (voetpakking, koppaking en spruitstuk pakking)
nieuwe zuigerveren gemonteerd :?
nieuwe bougiedop en bougiekabel en natuurlijk bougie gemonteerd van NGK
de carburateur helemaal uit mekaar gehaald en laten reinigen.
luchtfilter schoongemaakt enzovoort niks mis mee.
onsteking contact puntjes afgesteld op 0.35mm
elektro nagekeken en was niks mis mee.
hij komt helemaal niet vooruit niks... :cry: :cry: :cry:
Kan iemand mij helpen?
M.V.G
H.Bekx
Berichtdoor shadowranger » 25 apr 2018 10:03
Opening lijkt me in orde,kan tot 0,45 mm. Hoe is het tijdstip van openen? Is die wel 1,8 - 2,0 voor BDP?
