Kortsluiting en electrisch probleem
Geplaatst: 15 jul 2018 09:24
door sturmgewehr
De A35 van mijn vriendin liep prima, nieuwe accu er in gezet en even later begon het te roken...gelijk stroom er af. Bleek de zekering van de accu die ze in isolatieband gewikkeld hadden nog aan 1 dun draadje te hangen. Gelijk naar de bedrading vanonderen gegaan daar was een rode en bruine draad gesmolten. Alles netjes gerepareerd en geīsoleerd. Nu is het probleem: geen licht meer, alleen remlicht en linkerkant richtingaanwijzer doet het niet meer. Richtingaanwijzerrelais is goed. Ik denk aan spanningsregelaar....wat denken jullie?
Alvast bedankt voor het meedenken....Peter Prince.
Re: Kortsluiting en electrisch probleem
Geplaatst: 15 jul 2018 11:34
door shadowranger
Ik zou de hele kabelboom eens nalopen op blootliggende delen (draden). Zoals op de foto te zien lijkt de schade zich ook verder in het gebundelde deel (in de zwarte omhulling) te manifesteren. Als daar nu nog steeds open draden tegen elkaar liggen ku je genoemde problemen krijgen. Anders een nieuwe boom reconstrueren aan de hand van de oude of een 2e hands op de kop tikken.
In de wiki sectie staan wel schema's wat welke kleur is en waar deze heen lopen.
Geplaatst: 15 jul 2018 16:37
door sturmgewehr
Dank je wel, ik was nooit zo op de hoogte van electrische aansluitingen op brommers. Ik sleutel al 40 jaar dus dan wordt het tijd dat ik me daar in ga verdiepen, het is simpeler dan het lijkt.
Ik ben zelf ontzettend precies in mijn werkzaamheden dus dat gaat lukken.
Ben al diverse zaken afgeweest maar dat draad is niet te krijgen. Dan maar online bestellen.
Ik heb er zin in.
Houd jullie op de hoogte.
Groeten...Peter Prince
Geplaatst: 16 jul 2018 15:19
door shadowranger
Een beetje electro- installatiebedrijf die zelf besturingskasten maken heeft wel verschillende kleuren draaad en kerndiktes om je eraan te kunnen helpen. Je kan ook on-line kijken, maar in meeste gevallen moet je dan minimaal 100 meter "klossen" afnemen. Let wel op de kerndiameter, die is zeer belangrijk ivm stroomafname (zeker van/ naar accu en verbruikers)!
Misschien is deze shop iets? Kun je dezelfde kleuren aanhouden als nu gebruikt is.
