tomos 4takt bij volgas
Geplaatst: 15 jul 2018 12:59
door aspieren
hallo Als mijn tomos op snelheid is geeft hij een geluid van 4takken en snelheid valt een beetje terug
Als de snelheid terugvalt gaat hij weer gewoon in zijn toeren tot hij weer op volle snelheid is en dan weer dat geluid en terugvallen
Re: tomos 4takt bij volgas
Geplaatst: 15 jul 2018 16:41
door sturmgewehr
Ik weet niet om welke Tomos het gaat, heb het opgelost met mijn Funtastic met sproeier 58 die er standaard in zat te vervangen door 52.
Heb alleen snelle uitlaat, verder standaard
Geplaatst: 15 jul 2018 16:59
door aspieren
gaat om een standaard snor A35 uit 1990
Geplaatst: 15 jul 2018 22:18
door Matthew
Kijk even welke maat sproeier er in je carb. zit als dit kan. Voor de rest is alles ook Motorisch standaard? Open luchtfilter? Bijzonderheden?
En dit is meer iets voor het subforum 'Afstellen' (Voor de volgende keer)
