achterwiellagers kapot x2
Geplaatst: 06 aug 2018 21:42
Mijn broer en ik ontdekten een raar geschud uit het achterwiel tijdens het rijden. Ik ben gaan kijken wat het was, en kwam het laatst aan bij de achterwiellagers. Deze had ik 400 km geleden ook vervangen met de zelfde verschijnselen. Dit is dus de tweede keer dat het gebeurd.
De kogelkooien waren los geraakt en zo vielen ze uit elkaar. Heb er opgelet dat de lagers er goed recht in gingen. Ik had de rvs ringen aan de binnenkant van de lagers (richting de naaf dus) eruit gehaald zodat er nieuwe vet in kon slaan door het draaien (misschien niet zo slim). de lager aan de rem zijde zit niet strak in de naaf maar was wel in betere staat dan de gene aan de tandwielzijde( deze viel gewoon uit elkaar bij het loshalen van het wiel). ik heb alle moeren,ringen,platen en afstandsbussen op de plek zitten waar ze horen.
Iemand die mij kan vertellen als dit te maken kan hebben met slechte montage of een ander kwaaltje?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
