Blok losmaken probleem
Geplaatst: 24 sep 2018 19:34
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag opgemerkt
Wat is het probleem? Ik ben bezig met het losmaken van het blok om de tomos te gaan verven. Het blok zit vast met 3 bouten, maar 1 bout krijg ik aan de andere kant er niet uit (zie foto).
Toevallig iemand die dit probleem ook heeft? Of iemand die weet hoe ik dit kan oplossen?
Graag reacties !
Graag reacties !
