el schema a3 younster 2006 start
Geplaatst: 27 sep 2018 20:12
door dogan
hy ik heb nu alles los liggen elektrisch van de tomos a3 van 2006 , goede accu eraan , zekering vervangen maar als ik op contact zet ( en de knoppen in de juiste positie zet ) en start gebeurd er helemaal niets nada noppes nu heb ik niet een schema dus kan niets doormeten weet iemand zo een schema ergens ? ik zie ze wel van de a35 type maar weet niet of dit zelfde is ?
hoor ook startmotor niet tikken dat ie wil inkomen of zo zekering nog doorgemeten ook massa kabels gemeten die hebben goed massa maar dan houd het bij mij even op
vr gr bert :)
Re: el schema a3 younster 2006 start
Geplaatst: 27 sep 2018 21:54
door skdeijk
het shema van een standard of quadro (a35 blok) zullen kwa ontsteking en starter het zelfde shema hebben.
Je kunt nog steeds de kabels doormeten ondanks dat je geen shema hebt ,moet je gewoon de kabels volgen of van uitvaring uitgaan waar je moet meten
anders blijft een kickstarter ook een handig dingetje
Geplaatst: 28 sep 2018 16:54
door fons716
De startmotor heeft geen ingebouwd relais, relais is een los onderdeel.
Je kunt even testen als je het startrelais doorverbind (30 en 87) of de startmotor het doet, ook kun je de startmotor met een dikke kabel even aan de accu hangen om te kijken of hij het doet.
Stuurstroom startrelais is ook makkelijk te meten 85 en 86 https://www.tomos-parts.nl/start-relais-tomos
