Tomos met Puch wielen
Geplaatst: 30 sep 2018 22:44
door Corne64
Beste mede forum leden
Ik had een vraag, passen Puch spaak wielen op een tomos a35 ?
Of moet je er een paar aaanpassingen voor doen
Ik zie graag een reactie
Groeten,
Re: Tomos met Puch wielen
Geplaatst: 01 okt 2018 10:36
door fons716
Je moet een nokje aan de achterbrug lassen omdat de ankerplaat-rem links zit bij een maxi.
En het kleinste tandwiel is uit mijn hoofd 36, dus geen snelheid en een berg toeren.
Geplaatst: 02 okt 2018 12:53
door shadowranger
Als de wielmaat 16 inch is gaat het passen, maar voor zover ik weet hebben de Maxi's altijd wilemaat 17 inch gehad (behalve het voorwiel van de Maxi Rider met verlengde voorvork die is 16 inch gietwiel).
Verder is de opmerking van hierboven niet geheel juist, aangezien de aandrijving (kettingwiel) van de Maxi ook rechts zit (bij Tomos links) kun je het wiel omdraaien. Ik weet alleen niet of de remankerplaat achter de standaard nok komt/ past van de achterbrug.
btw, move to "Beginners"
Geplaatst: 02 okt 2018 13:32
door fons716
Rechts zit het freewheel bij een puch maxi en het aandrijftandwiel en rem zit links dus het wiel omdraaien werkt niet.
Geplaatst: 03 okt 2018 09:09
door shadowranger
Aandijf kettingwiel zit bij Tomos links, dus lijkt me dit en voorgaande aanwijzingen voldoende antwoord voor TS.
