Tecno Bos op Revival A35...Ervaring???
Geplaatst: 14 okt 2018 15:17
door sturmgewehr
Graag zou ik weten wat de ervaringen zijn van een Tecno Bos op een Revival met A35 blok, past dit goed i.v.m. de stangen onderaan? Hoe zit het met de bevestigingspunten? Ik zou het graag weten voordat ik er een bestel. Er zit een Airsal 50cc cilinder onder met snelle zuiger. Verder alles standaard.
Re: Tecno Bos op Revival A35...Ervaring???
Geplaatst: 10 dec 2019 15:19
door sturmgewehr
Het gaat zonder probleem passen, maar is een slechte trage uitlaat, zeker bij 50cc :evil:
Geplaatst: 22 jan 2020 16:26
door sturmgewehr
Ik heb het geprobeerd, maar hij is niet meer vooruit te branden.
Gewoon een originele uitlaat trekt het best, dan maar de motor aanpassen.
Heb al zo veel geprobeerd, maar het optrekken blijft kl*te bij de Revival met andere uitlaten.
Op bromstand en snelle zuiger, dat is het beste bij deze.
HD kop kan ook, maar vind ik niet mooi
Geplaatst: 25 jan 2020 02:06
door Borcheld11
Je hebt de squish ook al zo goed als mogelijk? 0,6 mm? Soms kan spelen met dikte van voetpakking ook helpen zoals ervoor zorgen dat uitlaatpoort en spoelpoorten ook daadwerkelijk volledig open staan als de zuiger op odp staat ect.
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=7210
Geplaatst: 25 jan 2020 13:17
door fons716
Je hoeft niets te proberen met die uitlaat want ze zijn gewoon slecht.
Geplaatst: 25 jan 2020 17:17
door Borcheld11
Bij mij had die iniedergeval een hele late powerband, dit wel met 70cc 15mm carb ect twv 26-26 of 26-28 weet zo eem nie meer
