Schakelproblemen Tomos 4L
1 bericht • Pagina 1 van 1
jesse4L
Berichtdoor jesse4L » 15 okt 2018 16:55
Ik heb een tomos 4L uit 79' staan, een mooi dingetje alleen het schakelen wilt nog niet optimaal..
Ik vermoed dat het aan de afstelling (met de shims) van de kerstboom-as ligt, alleen dit weet ik niet zeker. De bak gaat moeilijk in zijn neutraal en pakt hard aan op het moment dat de koppeling wordt losgelaten. De bak schakelt dan wel soepel omhoog in zijn versnellingen, maar heel stroef en met een klap/klak-geluid weer naar beneden. Bovendien zag ik na het uit elkaar halen al lichte slijtage (vijlsel in de pas vernieuwde olie), wat mijn vermoedens van de incorrecte afstelling doet kloppen.
Ik heb de speling op de as al opgemeten en kwam op 5 mm uit, terwijl er maar voor 4,3 mm wordt opgevuld met shims. Kan het kloppen dat ik zoveel speling heb op deze as? Is het ook mogelijk dat de spelling in het blok is toegenomen? Ook iedere andere goede raad is welkom. :)
In deze link vond ik nog iets over de schakelspie, wellicht dat iemand daar meer over weet: http://bromfietsforum.nl/ubbthreads.php ... Number=941
Verdere gegevens:
Blok uit 79, verder niet opgevoerd, voor zover ik weet standaard en met 4 versnellingen.
koppelingshuis, koppelingsnaaldlager en koppelingskabel recentelijk vervangen. Lagers allemaal in orde.
Olie recentelijk vervangen met 400 cc SAE 30.
Werking bij vorige eigenaar onbekend.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
