Wat is dit?
Geplaatst: 07 nov 2018 14:29
door Daanel
Kunnen jullie mij de naam geven van dit ding? Alvast bedankt
Het gaat om het groene dopje
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 07 nov 2018 14:30
door Daanel
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 09 nov 2018 21:14
door shadowranger
Lijkt mij een AMP stekker rond female.
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 10 nov 2018 14:30
door bromscoot
Denk dat hij het doorzichtige rubber isolatie ding wat erom heen zit bedoeld.. Misschien heeft hij een nieuwe nodig.
Bij tomos werkt dus de kabels kleur op kleur.. Dus zwart op zwart..
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 10 nov 2018 14:47
door Daanel
Klopt dat bedoel ik maar hoe moet ik dan het contactslot aansluiten?
Re: Wat is dit?
Geplaatst: 10 nov 2018 17:03
door bromscoot
Zit die stekker v/h contactslot niet ergens in de buurt van het stuur? Kan mij niet bedenken waarom die stekker bij de bobine zou zitten.
Kan ook zijn dat je waarschijnlijk een ander stukje kabelboom erbij moet hebben.
