Tomos Quadro snor opvoeren
TomosQuadro078
Berichtdoor TomosQuadro078 » 15 nov 2018 15:15
Hallo allemaal,
Ik heb een Tomos Quadro snor en hier heb ik een probleem mee. Hij wilt namelijk maar niet harden gaan dan 40 ongeveer.
De volgende setup zit erop:
-65 cc dmp cilinder
-65cc dmp kop
-15 mm dellorto sha/powerfilter
-15 mm spruitstuk
-polini membraam
-bullit uitlaat
-standaard tandwiel verhoudingen
Dit heb ik er laatst op gezet en hij loopt nu ongeveer 35. Ik weet dat ik het achtertandwiel nog van 33 naar 22 zal moeten veranderen om de standaard bromverhouding te hebben en hij is nog niet goed afgesteld naast dat de ontsteking wel al op brom staat, maar alsnog had ik er wel iets meer van verwacht aangezien hij zonder de uitlaat, cilinder(kop), carberateur etc. ook 35 ging. Kan iemand mij vertellen waarom dit is? En wat ik moet aanpassen?
Mvg,
Krakbak
Berichtdoor Krakbak » 23 nov 2018 21:08
Hallo allemaal,
-65 cc dmp cilinder
-65cc dmp kop
-15 mm spruitstuk
-polini membraam
-bullit uitlaat
Mvg,
Heb je al gekeken of alle poorten in de cilinder goed open te komen staan als je zuiger onderin is. Vaak bij dmp cilinders zitten die nog wel eens op de verkeerde plek waardoor ze niet helemaal open gaan. Hierdoor krijg je dus ook dat ie op een gegeven moment blijft steken.
Tomosfreak112
Berichtdoor Tomosfreak112 » 26 jan 2019 01:23
Vaak moet je bij dmp cilinders de spoelpoorten wat breder maken
sturmgewehr
Berichtdoor sturmgewehr » 27 jan 2019 08:58
Ik zoek het probleem bij de zuiger/zuigerveren en denk dat daar veel kracht verloren gaat. Gebroken veer? Zuiger juist gemonteerd? Een betere uitlaat, bijvoorbeeld Homoet P4 is ook een aanrader. Ikzelf heb nooit problemen gehad met dezelfde setup, liep minimaal 60.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 59 gasten
