Ten einde raad met onsteking
Geplaatst: 16 nov 2018 18:13
door Alexander_kuiper
Beste forumers,
Ik had laatst een bericht geplaatst met dat mijn tomos niet meer vonkte, daar kwam uit dat ik mijn spoel moest doormeten. Ik mijn multimeter gepakt en de rode pen op het zwarte draad uit het blok en de zwarte op mijn massa uit mijn bobine/cdi. Hier kwam iets van 0.2 volt uit dus ik dacht dat mijn ontstekingsspoel kapot was want bij Ohm gaf hij oneindig aan en bij de verlichting gaf hij 0 aan. Hierdoor had ik een Elec spoel gekocht en het vervangen, nu meet ik 0.4 volt uit mijn blok? En alweer precies hetzelfde probleem, verlicht werkt wel prima. Een bobine/cdi kan toch niet van de een op de andere dag er mee kappen. Kan ik checken of die niet kapot is of is er iemand met een ander voorstel of het zelfde probleem? PS: Killswitch heb ik al losgekoppeld en voor foto's kan je mijn andere post zien.
Alvast bedankt.
Mvg, Alex
Re: Ten einde raad met onsteking
Geplaatst: 16 nov 2018 20:56
door fons716
Spoel meet je op de zwarte draad uit het blok,deze moet wel even maken van de bobine/cdi.
De andere kabel van de multimeter hou je op het blok en dan moet je 300 of 302 ohm meten uit mijn hoofd....staat hier ergens op het forum.
Geplaatst: 17 nov 2018 10:38
Dit begrijp ik maar dat verklaard nogsteeds niet waarom ik zo'n laag voltage meet met een nieuwe spoel
Geplaatst: 17 nov 2018 10:51
door fons716
Hoeveel ohm meet je?
En als je spanning meet moet de meter op wisselspanning (ac) staan.
Geplaatst: 17 nov 2018 12:56
Ik meet 102 Ohm en 0.5 Volt op wisselspanning
Geplaatst: 17 nov 2018 16:18
door fons716
102 ohm is niet goed, spoel moet zeker 300 ohm zijn.
viewtopic.php?t=9812
