afgebroken bout
Geplaatst: 17 nov 2018 16:38
door snor25
Hoi ik heb een tomos uit 2008 , na het ontkolen van de uitlaat en het terug monteren is er een uitlaatbout afgebroken heeft iemand. Tips hoe ik dit moet oplossen de restant van de bout zit in het blok alvast bedankt
Re: afgebroken bout
Geplaatst: 18 nov 2018 11:40
door Krakbak
Steekt er nog een stuk van de bout uit?
Re: afgebroken bout
Geplaatst: 18 nov 2018 12:05
door fons716
Als er niets uit steek kun je hem eruit boren.
Ik gebruik daar altijd een betonboor voor die ik geslepen heb zodat hij snijd als een metaal-ijzerboor omdat de tapeindjes te hard zijn.
Daarna boor ik het gat op met boor 6,5 mm en tap er m8 in zodat er een verlooptapeind in past.
http://www.rinkytoys.nl/artikel/verloop ... tlaat.html
