Tandwiel tweede versnelling stroef op as
Geplaatst: 28 nov 2018 18:16
door yannick.pors
Ik heb een Tomos A52 met 2 versnellingen, en ik heb hem gekocht met de rechter carterkap, de koppeling en hoofdas eraf voor een beurt. Van de hoofdas lagen de tandwielen van de versnellingen af. Deze wilde ik weer monteren, en de eerste versnelling gaat soepel over de as heen. De tweede versnelling in tegendeel, gaat erg stroef en het lijkt net alsof deze er niet op past.
Mijn vraag is: moet ik eerst het tandwiel een beetje verhitten, of hoort het dat deze zo stroef gaat en moet ik zachtjes met een klophamer en een busje proberen?
Alvast bedankt!
Re: Tandwiel tweede versnelling stroef op as
Geplaatst: 29 nov 2018 06:45
door shadowranger
het kleinste tandwiel van de 2 is de 2e versnelling. Voor zover ik weet zit deze vast op de as met een spie en vastgemaakt met een moer. Kijk eens in onze wiki (naar beneden scrollen naar aandrijving)
Het 1e versnellingstandwiel moet (zonder montage van de vraagtekenveer en rollen) soepel kunnen draaien op de as. Wanneer deze teveel kan kantelen is het glijlager versleten (nummer 9 op de exploded view).
Kun je kijken of de spie er wel bij zit of foto's maken van de onderdelen en hier plaatsten?
Geplaatst: 29 nov 2018 13:25
door fons716
Het kleine tandwiel gaat inderdaad stroef over de as met spie, dat is normaal en deze moet je erop tikken.
Geplaatst: 01 dec 2018 14:01
door yannick.pors
Super, ik weet genoeg
