Ontsteking en kapotte zuiger
Geplaatst: 28 nov 2018 22:52
door TheOG
Ik en een vriend hebben laatst twee tomosjes gekocht. Eén brom en één snor. Uiteindelijk het bromblok lopend gekregen en we hebben er een 65cc van airsal opgezet. Alleen na enkele tijd hoorden we ineens een tik in de cilinder. Toen we hem uit elkaar haalde bleek de zuiger kapot te zijn gegaan (geen idee hoe het kan want we hebben hem goed warm laten lopen en niet te hoge toeren laten draaien). Hierdoor zijn er veel ijzersplinters bij onze krukas beland. Omdat we geen zin hadden om heel het blok uit elkaar te halen hebben we het s25 blokje gepakt (die niet vonkte). Hier hebben we de hele ontsteking van het bromblok opgezet behalve de grondplaat, omdat we deze er niet afkregen. Ook staat de grondplaat die we nu gebruiken in bromstand. Maar nu we alles aan hebben gesloten vonkt hij nog steeds niet. Kan dit liggen aan de grondplaat die defect zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Re: Ontsteking en kapotte zuiger
Geplaatst: 29 nov 2018 12:09
door peterzoetermeer
Wat moet er niet goed zijn aan de grondplaat, hooguit dat die verdraaid is, krijg je nog steeds een vonk, alleen niet op het juiste moment.
Je moet meer denken aan iets wat je niet vervangen hebt, zoals kabels, bougiekap.
Bobine ook vervangen? Kan kapot zijn.
Ook loopt er een draadje naar de schakelaar op je stuur, als je het knopje omzet wordt dit draadje verbonden met massa en stopt de motor. Als dit draadje ergens onderweg naar boven sluiting maakt, zal je de bougie nooit vonken.
Geplaatst: 29 nov 2018 17:16
door TheOG
Bedankt voor je reactie! We hebben alles vervangen behalve de grondplaat dus ik dacht misschien dat daar het probleem in zou kunnen zitten, maar dat kan dus niet. Dus we zullen binnenkort wel alle bekabeling checken en eventjes alles doormeten.
