Meertonige air horn toeter installeren
Geplaatst: 29 nov 2018 23:28
door Firecat1010
Hallo ik had dus een vraag. Ik wil dus deze air horns op mijn tomos zetten:
https://nl.aliexpress.com/item/125db-5- ... 3ca821357b
Er staat dat hij 12 volt is, kan ik hem gewoon verwisselen met mijn standaard toeter met een gelijkrichter om van wissel naar gelijkspanning te gaan? Ik ben niet echt goed met elektra enzo dus ik dacht ik vraag het ff
Re: Meertonige air horn toeter installeren
Geplaatst: 30 nov 2018 10:03
door peterzoetermeer
ik zou het maar niet proberen.
Ergens zie ik staan dat je de zekering moet vervangen door een van 20 Ampere. Bij 12 volt is dit 240 Watt, ongeveer 3 keer zoveel als je spoel in totaal kan leveren.
Je kunt hem wel proberen op een losse 12 V accu (om te kijken hoeveel minuten die nodig heeft om de accu leeg te trekken).
