Tomos loopt niet goed stationair
8 berichten • Pagina 1 van 1
Maxx9b
Berichtdoor Maxx9b » 07 feb 2019 20:21
Ik heb een Tomos s25 blok op een a35 frame maar mee blok loopt niet goed stationair en ik heb nu sproeier 68 maar als ik er 69 in doe loopt hij weer te hoogtoerig en dan heb ik al aan de stationair schroefgedraaid maar dan loopt hij nog steeds niet goed
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Mvg Max
Berichtdoor fons716 » 07 feb 2019 23:04
Vertel ff welke cilinder carburateur luchtfilter en uitlaat erop zit zodat we ongeveer kunnen zeggen welke sproeier je nodig hebt. Sproeier die jij hebt hoort bij een 65 cc icm een 15 mm carburateur.
Maxx9b
Berichtdoor Maxx9b » 08 feb 2019 07:18
Ik heb een ei-cilinder 50cc een 14/12 carburateur een klein gaasfiltertje en een standaard brom uitlaat
Berichtdoor fons716 » 08 feb 2019 10:31
Dan heb je ergens valse lucht want met die setup zou sproeier 53 ongeveer goed moeten zijn.
Doe een een deo test.
1. Zorg dat je brommer loopt. Stationair of een beetje gas maakt niet zo veel uit.
2. Haal een deo bus/remmenreiniger en spuit die langs de volgende plekken
3. De aansluiting van je carburateur op je inlaat.
Langs de pakking waar je 2 carterhelften op elkaar zitten.
Langs de voetpakking.
Langs de koppaking.
Mocht je brommer tijdens het spuiten op 1 van die plekken opeens veranderen in toerental dan zuigt hij daar valse lucht.
Maxx9b
Berichtdoor Maxx9b » 09 feb 2019 21:11
Ik heb het nog niet geprobeerd dat ga ik morgen doen maar hij kan alleen stationair op choke lopen maar dan loopt hij ook niet perfect maar u denkt nog steeds aan valse lucht?
Berichtdoor fons716 » 09 feb 2019 21:42
Ja want hij hoort met sproeier 53 aardig goed te lopen.
Een choke is bedoeld voor de koude start en niet om hem stationair te laten lopen.
Als het blok goed zou zijn zou hij met sproeier 68 heel beroerd lopen en verzuipen.
Krukas keerringen kunnen ook lek zijn maar zou eerst de deo test doen.
Maxx9b
Berichtdoor Maxx9b » 09 feb 2019 22:03
Er komt wel veel olie op me ketting
Berichtdoor fons716 » 09 feb 2019 22:46
Dat komt langs de kickstart as (atf olie die in het blok zit) en dat heeft niets met valse lucht te maken.
