Niet bij laden accu
Geplaatst: 02 mar 2019 15:58
door digikorrie
Goedemiddag,
ik heb al veel gelezen hier op het forum en geprobeerd te achter halen wat te doen, maar zie toch niet helemaal de juiste werkwijze.
Ik heb een Tomos Youngster snor van 2010 met elekstart.
Hij wil niet starten elektrisch dus heb ik met een andere accu 12 volt op de rode draad van de startmotor gezet en hij sloeg direct aan, dus start motor is goed.
Ik heb de accu eruit gehaald en gemeten die gaf 1 volt dus niet goed.
Ik heb een losse booster op de accudraden aangesloten en ik kan hem gewoon normaal starten met de knop op het stuur dus ook dat werkt perfect.
Dus zou je denken accu stuk, maar ik heb voor de zekerheid gemeten wat voor spanning ik op de draden had die op de accu worden aangesloten en je raad het al nada noppes njente volt gemeten.
Ik zie ook nergens een zekering behalve 1 dan deze is goed zit 10 amp in maar zou 7,5 moeten zijn toch? maar de zekering is goed geen oxidatie of anders.
De verlichting werkt wel normaal en als ik een volle accu aansluit werken de knipperlichten enz ook.
Waar meet ik nu verder om te zien waar het fout gaat ?
Ik snap dat ik een nieuwe accu moet hebben maar zou fijn zijn als die normaal word geladen toch.
Re: Niet bij laden accu
Geplaatst: 02 mar 2019 17:09
door fons716
De spanningsregelaar maakt van (ac) wisselspanning een gelijkspanning (dc) om de accu op te laden, dus even meten op de dc aansluiting of hij daar gelijkspanning geeft als het blokje loopt.
Anders een andere spanningsregelaar scoren voor een E start
Zie link voor de dc uitgang https://www.tomoshandel.nl/a-53135420/v ... origineel/
Geplaatst: 02 mar 2019 17:49
door digikorrie
Hoi, Fons716
Bedankt voor je snelle reactie.
Weet je toevallig welke pennen dat zijn anders moet ik even googelen.
