65cc tomos haalt maar 62kmpu
Geplaatst: 14 mar 2019 21:03
door Daanel
Hallo Ik denk dat mijn tomos niet snel genoeg gaat, hoe zou dit kunnen?
DMP 65CC
HD kop
15/15 dellorto
15 spruitstuk
Technigas Next R
sproeier 66 (met 68 Donkerbruin dus 1tje lager gedaan
Powerfilter
dit kan niet kloppen toch? iemand ervaring ik twijfel of hij wel im bromstand staat maar daar kijk ik morgen ook al naar..
Re: 65cc tomos haalt maar 62kmpu
Geplaatst: 15 mar 2019 08:49
door fons716
Welke tandwiel verhouding?
Geplaatst: 15 mar 2019 09:46
door Daanel
26-24 uit mijn hoofd
Geplaatst: 15 mar 2019 10:52
door fons716
Ik zou eerst checken op de ontsteking op brom stand staat, bovenste streepje.
Een Technigas Next R is volgens mij meer bedoelt voor een 50 cc cilinder, dus een 65 cc kan bovenin geknepen worden door de uitlaat.
Geplaatst: 15 mar 2019 18:57
door Daanel
mijn tomos heeft een pickup klopt het dat je dan niet op bromstand kan zetten?
Geplaatst: 15 mar 2019 19:00
door Daanel
ik heb ook geen streepje
Geplaatst: 15 mar 2019 19:51
door fons716
Bij dat type ontsteking kun je niets afstellen omdat de pickup buiten het vliegwiel zit op een vast punt.
Geplaatst: 15 mar 2019 20:00
door Daanel
aha jammer wat zou het dan kunnen zijn?ik denk dat ik een 50cc hd kop heb of iets in die richting Het gat waar bougir ingedraaid word zit een rand
Geplaatst: 15 mar 2019 22:21
door fons716
Kop eraf halen en meten of hij 44 mm is.
Als je de kop eraf hebt zuiger in het odp zetten en kijken op de spoel poorten helemaal open zijn.
Heb je de squish wel eens opgemeten?
Die 62 km/h is dat op een tomos teler of gps?
Geplaatst: 15 mar 2019 23:49
door ief
Dmp en airsal 70cc zijn gemaakt voor 50cc kop, zie vorm zuiger.
Geplaatst: 16 mar 2019 08:31
door fons716
@ ief, bij een 45 mm zuiger van een airsal zuiger (puch maxi) heb je een vlak randje van 3,5 mm en dan komt de bolling overeen met een 50 cc zuiger.
Een 44 mm zuiger (tomos) heeft dat vlakke randje niet.
Geplaatst: 16 mar 2019 09:36
door ief
Kan dat ik eea door de war haal. Deze dmp link zegt wat anders, dacht dat ik die ook ergens onder geschroeft heb ooit maar dan zou ik hem weer even open moeten trekken...
https://www.tomoshop.nl/dmp-cilinder-to ... 68492.html
Airsal kan zo maar kloppen bij nader inzien.
Geplaatst: 16 mar 2019 10:01
door fons716
Ik heb zelf een Airsal en die heeft geen randje en dus een 65 cc kopje, de DMP in de link wel dus daar hoort een 50 cc kopje bij.
Dat we het door elkaar gooien snap ik wel wat bij een puch maxi heeft alleen airsal 45 mm en polini 43,5 mm dat randje en de k star-dmp 45 mm en nog wat andere merken het weer niet...de airsal 44 mm ook niet...dus lekker verwarrend.
Geplaatst: 17 mar 2019 09:30
door Daanel
op gps en teller het zelfde
Geplaatst: 17 mar 2019 13:27
door fons716
Dan draait hij maar 9206 toeren met tw 26-24, heb geen ervaring met jouw uitlaat of hij hem bovenin knijpt.
Als hij hard genoeg trekt kun je achter een tw 22 monteren en dan gaat hij bij 9206 toeren 67 km/h
Geplaatst: 17 mar 2019 19:46
door Daanel
dit forum zegt via andere post dat mijn uitlaat goede tusse weg is tussen hoge top en snel optrekken voor 65cc en hij gaat steeds kutter rijden, Moeilijk aan gaan en dan bijna uitvallen steeds en sloom optrekken zit te denken aan toch te kleine sproeier
Geplaatst: 17 mar 2019 21:10
door fons716
Welke kleur heeft je bougie nu, sproeier 66 is bij mij te klein en heb 68 of 70 erin.
Geplaatst: 18 mar 2019 09:33
door Daanel
ja dan is hij zeker te klein, heb nog niet lang genoeg gereden voor kleur te checken
