Tomos rijdt niet achteruit
Geplaatst: 11 apr 2019 11:11
Ik heb een Tomos A35 uit 2005 en er zit een 70cc cilinder op. Het probleem is als volgt: als ik hem achteruit wil rijden/duwen blokkeert hij. Als ik hem dan op het standaard zet en start is er niks aande hand maar als ik dan de achterrem inknijp slaat de motor meteen af. Wel kan ik het achterwiel achteruit draaien als hij op het standaard staat maar dit gaat alles behalve makkelijk. Ik heb geprobeerd om de olie in het carter te vervangen maardit heeft niet geholpen, nu wil ik de carterkap eraf gaan halen om te kijken wat er mis is maar ik zou niet weten hoe ik zou moeten herkennen wat er kapot is en waar nu een ring hoort te zitten.
Zou iemand mij tips kunnen geven?
Met vriendelijke groet Stijn
