Tomos komt niet op toeren
Geplaatst: 13 mei 2019 17:00
door Joeperd
Sinds kort heb ik iemand mijn tomos een onderhoud beurt laten geven. De tomos liep wel, maar Max 25 ipv de eerder gemeten snelheid van 43 die het blok liep voordat ik hem naar deze man had gebracht. We liepen samen tegen het probleem aan dat mijn tomos niet lekker meer liep, ik had er zelf een atw van 22 ondergebeund en toen was die slecht gaan lopen. Hij heeft er een van 31 onder gezet. Toch komt mijn tomos niet meer op de snelheid die er eerst in zat. Soms wel als ik een wheelie trek en flink hard schud tijdens het rijden, dan rij ik ongeveer 40. Zodra ik dan mijn gas loslaat loopt de snelheid terug. Zit al een aantal dagen mijn hoofd te breken over wat het kan zijn. Want de klacht is moeilijk te achterhalen. Er zit een 14/9 dellorto carburateur in met een 50 sproeier. Het is een snor blok met een snelle zuiger en een bougie met warmtegraad 6. Heb hem op bromstand gezet. Met deze setup heeft hij altijd goed gelopen, totdat ik er een atw van 22 onder zette. Iemand ideeën?
Re: Tomos komt niet op toeren
Geplaatst: 13 mei 2019 17:51
door shadowranger
Filters al eens nagekeken? Ook die van de benzinekraan.
Geplaatst: 13 mei 2019 19:26
door Joeperd
Ja, alles zag er goed uit.
Geplaatst: 13 mei 2019 21:54
door fons716
In de carburateur zit ook nog een benzine filter.
Je had eerder problemen met een los zittende zuiger, wat was het probleem?
Geplaatst: 14 mei 2019 09:49
door sturmgewehr
Als het langwerpige gaasfilter dat aan de bovenkant van de benzinekraan zit los is gegaan heb je hetzelfde probleem heb ik ondervonden. Volgens mij kan het echt niet aan de tandwielen liggen. Zou de ontsteking niet verschoven of veranderd zijn?
Geplaatst: 14 mei 2019 12:43
door Joeperd
Naaldlager mistte, inmiddels opgelost.
Geplaatst: 14 mei 2019 12:44
door Joeperd
Nee die heb ik nog goed gezet. Maar denk dat het tekort van lucht is.
Geplaatst: 14 mei 2019 13:21
door fons716
Als je denkt dat hij te weinig lucht krijgt zou ik het luchtfilter element schoon maken.
Je heb de cilinder eraf gehad om een naaldlager te monteren en dan is het verstandig om nieuwe pakkingen te gebruiken, kan op valse lucht met gebuikte pakkingen is redelijk groot....deo test doen.
Geplaatst: 14 mei 2019 22:56
door Joeperd
Alle oude problemen zijn opgelost, de man waar de tomos heeft gestaan is zelf een brombeer alleen een kennis van me. Luchtfilter was idd het probleem, maar vandaag wezen rijden en meestal rijd ik dan 34, maar op een bepaald moment trok ik naar de 40. Ook gaat achteruit rijden soms met horten en stoten en zie ik dat de kickstart naar voren schiet. Misschien vraagtekenveer?
Geplaatst: 15 mei 2019 12:47
door fons716
Waarschijnlijk zit de kickstart as net iets te strak, duw en trek aan de kickstarter of deze 0,2 mm speling heeft.
Heeft hij dat niet dan de koppeling deksel verwijderen en 1 dunne ring van de kickstart as halen.
Geplaatst: 15 mei 2019 23:30
door Joeperd
Zit speling op dus dat is het niet.
