ontsteking
Geplaatst: 03 jun 2019 09:37
door willem??
3 weken geleden is mijn liep mijn Tomos snor van de ene op het andere moment niet meer.
Weggebracht en na 1.5 week terug met de mededeling ontsteking verrot.
Dit laten vervangen en na ongeveer een week begon het starten weer moeilijk.
Afgelopen zaterdag ermee gereden en toen ik wilde starten weer geen beweging in te krijgen.
Nu is mijn vraag kan dit zomaar, na het vervangen van de ontsteking.
Ik ben namelijk bang dat de puntjes gewoon zijn schoongemaakt en niet dus geen nieuwe ontsteking.
BTW gewoon bij een scooter zaak gebracht
Re: ontsteking
Geplaatst: 03 jun 2019 10:54
door fons716
Ik zou eerst vragen aan de scooter zaak wat er is vervangen aan de ontsteking, puntje, spoel, bobine of condensator.
De condensators van nu zijn helaas niet meer zo goed van kwaliteit als de oude bosch van vroeger.
Re: ontsteking
Geplaatst: 03 jun 2019 11:15
door willem??
Volgens de rekening is de ontsteking vervangen. Kosten 230 euro
Re: ontsteking
Geplaatst: 03 jun 2019 16:42
door fons716
Pff een pittige rekening voor een ontsteking.
Heb je al gekeken of de bougie vonkt, liefst met een nieuwe of andere bougie?
Ik zou kijken welke ontsteking ze hebben geplaatst, misschien deze en dan heb je geen contactpuntjes en condensator meer, kun je als zien aan de bobine.....
https://www.tomoshop.nl/ontsteking-comp ... ontsteking
Re: ontsteking
Geplaatst: 03 jun 2019 17:03
door willem??
Nieuwe bougie al geprobeerd en die vonkt gewoon. Geen idee wat voor ontsteking hij er op gezet heeft.
Volgens de bon origineel.
Kosten 138 euro.
Morgen contact opnemen met de winkel en dan maar even vragen welke erop zit.
Ik ga ervan uit dat er garantie op zit, het is nl hetzelfde probleem als voor de reparatie.
Re: ontsteking
Geplaatst: 03 jun 2019 17:51
door fons716
Je kunt testen of de ontsteking genoeg spanning levert zodat de bougie onder compressie vonkt.
Bougiedop van de kabel draaien, kabel 8 a 10 mm van de cilinder houden en kicken, als hij vonkt is de ontsteking goed (bougie ff eruit dan kickt het lekker makkelijk)
Re: ontsteking
Geplaatst: 07 jun 2019 09:01
door shadowranger
Wel eens gehoord van garantie na reparatie? Teruggaan naar de scooterzaak en het probleem bij hen voorleggen. Niet zelf aan liggen klooien voordat het naar tevredenheid is opgelost.
Re: ontsteking
Geplaatst: 12 jun 2019 13:19
door willem??
Is nu ook gebeurd. Vorige week opgehaald en vandaag bericht dat het aan de caberateur ligt weer 60 euro. Terwijl de vorige keer dit is nagekeken. Denk alleen dat we er weinig aan kunnen doen, helaas een leek in dit soort dingen.
Re: ontsteking
Geplaatst: 12 jun 2019 13:47
door willem??
Is nu gebeurd vorige week opgehaald en nu vandaag klaar. Caberateur schoongemaakt a 60 euro. Ben een leek maar voel me in de maling genomen.
