Tomos Rivivel
Rein v. d M.
Berichtdoor Rein v. d M. » 08 jul 2019 13:09
ik ben in he bezit van een tomos rivival snor. de snelheid is ongeveer 32 km pu.nu wil ik er een andere uitlaat op zetten met een dikke bocht. nu zit er een op met een dunne s bocht de originele dus.ik dacht aan een teghno expancie,maar weet niet of die past.is er iemand die me dat kan vertellen? met vriendelijke groet Rein.
Berichtdoor shadowranger » 09 jul 2019 07:55
Het ligt eraan wat voor cilinder je hebt, A5 of A55. Dit heeft te maken met de hoek waarin de uitlaatpoort staat tov de grond. Op A55 cilinders (groot vierkant zonder membraan) passen alleen specifieke uitlaten. Op de A5 cilinder (met membraan) kun je uitlaten monteren die voor deze cilinder geschikt zijn.
Dus de vraag is welke cilinder heb je?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
