Aparte olietank demonteren
Breker
Berichtdoor Breker » 14 aug 2019 22:17
Beste mede Tomos fanaten,
Sinds vandaag ben ik nieuw op dit forum en wil ik al meteen een vraag aan jullie stellen. Recent heb ik een andere nieuwere Tomos Quadro gekocht nadat ik mijn oude in februari verkocht heb. ;(
Op mijn nieuwe Tomos Quadro zit een apart mengsmeersysteem, ik heb dus een apart olietankje achter mijn zadel onder de bagagedrager zitten. Aangezien ik heb vernomen dat dit niet de meest betrouwbare systemen zijn wil ik graag weer handmatig op mengsmering rijden om eventuele toekomstige gebreken aan dit systeem voor te zijn.
Kan iemand mij verder begeleiden/helpen met meer informatie over hoe ik het olietankje met zou kunnen demonteren of eventueel zou kunnen uitschakelen? Ik neem aan dat de oliepomp er dan ook af moet?
Alvast hartstikke bedankt en een fijne avond. :wink:
Berichtdoor fons716 » 15 aug 2019 12:08
Oliepomp wordt door een speciale moer op de krukas-vliegwiel aangedreven, als je met een standaard moer het vliegwiel vast zet draait de pomp niet meer. https://www.tomos-parts.nl/classic/moto ... moer-tomos
wel de olie slang van het spruitstuk afhalen en het m6 gaatje afdoppen met een kort m6 x 10 boutje en een fiber ring, anders trekt hij valse lucht, of iets in de slang drukken zodat er geen lucht langs kan.
Wel eerst de olie uit de tank laten lopen.
