tomos 70cc maar toch sloom
Geplaatst: 21 aug 2019 23:04
door tjardo2006
hallo mensen ik heb een vraag , ik reed vandaag alleen in de zandweg omdat ik 13 jaar ben maar ik reed maar 46 kmph op gps en ik denk zelf dat ie harder kan maar ik was gefrustreerd dat ie maar 46 liep terwijk ik 70cc dmp 15mm carb en hij begint een beetje bij volle snelheid te snorren alsof ie niet meer harder wilt maar toch wel help mij ik wil plezier hebben
Re: tomos 70cc maar toch sloom
Geplaatst: 22 aug 2019 12:52
door fons716
Snorren??? bedoel je 4takten het bekende prrrr geluid.
Welk luchtfilter, uitlaat en achtertandwiel zit erop?
Geplaatst: 22 aug 2019 13:56
door tjardo2006
Ik heb voor en achter tandwiel 26 en een powerfilter sproeier maat 70 en een aangepaste giannelli terugloop uitlaat
Geplaatst: 22 aug 2019 17:33
door fons716
Geen idee welke ontsteking je hebt maar als hij nog op snor stand staat is de voorontsteking te laat en moet je hem vroeger zetten.
Sproeier 70 moet aardig kloppen, uitlaat is moeilijk te zeggen omdat hij verandert is.
Geplaatst: 23 aug 2019 00:27
door tjardo2006
ik ga morgen kijken ofnouja vandaag tis nu nacht maar welke kant moet ik nou de ontsteking zetten voor latere vonk of vroege vonk??
Geplaatst: 23 aug 2019 08:16
door fons716
Met de klok mee is vroeger.
Als je een ontsteking hebt met een pick-up dan heeft het geen zin omdat die een vaste voorontsteking heeft.
Weet je of je contactpunten hebt of dat het een elektrische ontsteking is?
Geplaatst: 23 aug 2019 11:48
door tjardo2006
Als ik goed heb heb geen elektrische ontsteking
Geplaatst: 23 aug 2019 18:41
door fons716
Dan zou ik de contactpuntjes opnieuw afstellen op 0,4 mm en de grondplaat op 3/4 rechtsom zetten en kijken of dat beter loopt.
Geplaatst: 23 aug 2019 20:30
door tjardo2006
ik heb in de middag de grondplaat naar links gedaan want ik zag dat tomoshop appde dat ik hem naar links moet de voor vroegere vonk dus ik had het gedaan maar hij houd zich weer in kon maar 47kmph ik heb het gevoel dat het aan de sproeier komt dus ik wil van 70 naar 68 of 66 maar ik ga morgen wel de grondplaat naar rechts doen en dan kijke maar ik heb alleen de sproeiers nog niet alleen 70 78 82 en 58
Geplaatst: 24 aug 2019 11:47
door fons716
Het vliegwiel draait linksom en wil je dat de puntjes eerder open gaan dan moet de grondplaat dus rechtsom....denk dat tomoshop in de war is met een puch maxi die draait rechtsom en dan moet de grondplaat dus linksom voor vervroeging.
Hier staat het helaas ook verkeert
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Co ... _afstellen
Deze klopt wel voor het vroeger zetten
viewtopic.php?t=7252
Geplaatst: 24 aug 2019 12:51
door tjardo2006
Ik heb zonet sproeier 68 gekocht zo ff in de zandweg proberen en als dat niet werkt doe ik de grondplaat maar naar rechts
Geplaatst: 24 aug 2019 14:00
door fons716
grofweg gezegd.
Grondplaat helemaal links is voor snor (25 km/h)
In het midden voor brom (40 km/h)
Naar rechts voor de snellere cilinders (60 km/h en meer)
Welke kleur heeft je bougie?
Geplaatst: 24 aug 2019 20:21
door tjardo2006
grofweg gezegd.
Ik heb zonet in de zandweg gereden en de grondplaat naar recht gedaan maar rijd nog steeds 48kmph en de bougie is kofie met heel iets melk kleur
Geplaatst: 24 aug 2019 20:24
door tjardo2006
grofweg gezegd.
Ik snap er echt helemaal niet meer van
Geplaatst: 25 aug 2019 11:03
door fons716
Dan zou ik een andere uitlaat proberen want 48 is idd langzaam voor een 65 cc.
Heb geen ervaring met jou uitlaat maar als de powerband boven de 10.000 ligt heb je er niets aan op een tomos.
Geplaatst: 26 aug 2019 10:08
door tjardo2006
Ik kan pas volgende weekend proberen ben nu bij mn moeder
Geplaatst: 31 aug 2019 16:45
door tjardo2006
Ik yeb andere uitlaat geprobeerd geen verschil loopt nog steets niet hard
Geplaatst: 01 sep 2019 11:29
door fons716
Met welke uitlaat?
Geplaatst: 01 sep 2019 12:00
door tjardo2006
Met welke uitlaat?
Techno geen terugloop uitlaat of krul
Geplaatst: 03 sep 2019 08:29
door fons716
