Tomos raar geluid op de top en bij gas los
Geplaatst: 28 aug 2019 09:22
Goedemorgen!
Na jarenlang hobbymatig sleutelen aan tomos brommers en dergelijke, veel gehad aan alle tips en topics van dit forum. Dus nu ik zelf met een probleempje zit waar ik maar niet achter kom, dacht ik laat maar een account aanmaken en wat specialistischer hulp vragen haha. Me bromboer hier in Capelle lijkt me soms niet echt te snappen en is nogal eigenwijs, dus daar ga ik niet meer naar toe haha!
Maargoed, vorige week heb ik een Tomos Targa met A35 blok gekocht. Bij de test rit merkte ik al dat ie valse lucht trok, pakkingen vervangen. heeft niet geholpen. Bleek de uitlaat gescheurt te zijn, wat slecht zichtbaar was door roest en dergelijke. Goed, zo gezecht zo gedaan en een nieuwe uitlaat eronder. Daarna onstond er een probleem met het optrekken, klonk in mijn oren als het ?veertje en die bleek inderdaad kapot dus gelijk maar vervangen. Alleen nu blijft er een soort ruis ontstaan op de top, en als ik het gas in 1 x los laat. Ook begint hij dan behoorlijk te rammelen/trillen als ik het gas met beleid terug laat lopen hoor je het een stuk minder. Ik zat zelf te denken aan de zuigerveren/zuiger/cillinder vervangen. Maar het kunnen ook me lagers zijn.
https://youtu.be/wt5P1xjf5SY
Hierbij een filmpje, hopelijk hebben jullie wat tips voor me!
Edit: Ik heb overingens ook nog een perfect lopend snor blok liggen. waar ik inprinciepe, als ik toch een nieuwe zuiger en cillinder zou halen. Die,samen met de bromkop, carberateur,spuitstuk en dergelijke overzetten en dan de onsteking op brom zetten. volgens mij heb je dan een redelijk goeie ombouw van brom naar snor! gezien ze verder intern hetzelfde zijn.
