Tomos afstellen op 36
Geplaatst: 30 aug 2019 12:57
door Danger145
Beste leden
Ik heb een tomos a35 snor en wil hem krijg snel optrekken. Maar dan wel rond de 36 km rijden.
Ik heb nu alles ontgrenst en een techno krul uitlaat eronder.
Trekt nu al kneiter hard op alleen heb veel over toeren
tandwiel verhouding is 26/31 en loopt nu nog iets te hard.
Wat zeggen jullie begrenzer weer in en dan terug voeren of eerst tandwiel 33 proberen. Kijk overtoeren hou je dan toch wel, Maar dan ga ik niet vol gas rijden. ik wil graag me techno krul eronder houden
alvast bedankt
Re: Tomos afstellen op 36
Geplaatst: 30 aug 2019 14:20
door fons716
Hoe heb je de snelheid gemeten want bij 36 km/h met 26-31 draait hij al ruim 6900 rpm, en bij 40 km/h al 7670 rpm.
Of zit er een andere (snelle) cilinder op?
Geplaatst: 01 sep 2019 08:50
door Danger145
We hebben hier van die borden langs, de weg staan.
Ree ik nu rond de 38a40.
Alleen wil nie vol gas, gaan want je hoort die koppeling flink lawaai maake.
En nee heb gewoon nog orgineele cilinder en cilinderkop en zuiger
Denk dat ik de onsteking weer terug ga zetten op snor.
En dan probeere kijken wat die doet.
Geplaatst: 01 sep 2019 11:39
door fons716
Je kunt ook een busje achter in het pijpje maken van de demper, soort db killer.
Geplaatst: 01 sep 2019 18:04
door Danger145
Voor zijn druk zodat die zachter gaat
Netzo als bij scooter die in begin altijd zit in de pijp.
Geplaatst: 02 sep 2019 11:06
door fons716
Er zijn meerdere mogelijkheden.
Uitlaatpakking met een klein gat monteren.
Ring in de bocht lassen.
Aan de achterkant een bus in de demper maken.
Geplaatst: 02 sep 2019 12:39
door Danger145
Ja idd
Maar wat zeggen jullie tandwiel 33 erop
Dan gaat die vast weet niet hoeveel overtoeren maken.
Geplaatst: 02 sep 2019 15:10
door fons716
Als ik dat uitreken met jaap's puch calculator, rij je met tw 33 achter 2,36 km zachter op top.
Denk niet dat je meer toeren draait met tw 33 omdat 31 ook al een licht verzet is.
Geplaatst: 02 sep 2019 23:38
door Danger145
Okee
ja heb vanochtend ff met tyre reps de telefoon aan stuur gemaakt, En via gps gekeeke hoe hard die rijd.
Rij koud nu 36 km
Als die, warm is 38 a 40
Dus als dat niet veel uit maak met toeren. Kan ik beter zo 33 erop zetten dan, Zal die precies goed moeten zijn.
Ga ik dat ff proberen
Alvast bedankt
