tomos km teller trillende naald en verkeerder snelheid
Geplaatst: 02 sep 2019 11:15
door hemant
Hoi,
Ik heb van de week een km teller op mijn flexer gemonteerd, echter ik zit dat de naald niet een constante snelheid aangeeft (gaat heen en weer) ook op asfalt, de kabel opnieuw aangesloten maar dat helpt niet.
Daarnaast loopt de teller op mijn max snelheid tegen de 45-50 aan maar mijn flexer kan helemaal niet zo hard kun je dat afstellen?
Hemant
Re: tomos km teller trillende naald en verkeerder snelheid
Geplaatst: 02 sep 2019 12:42
door peterzoetermeer
probeer eens een nieuwe kabel
Geplaatst: 02 sep 2019 13:05
door fons716
Soms helpt het om de teller aandrijving te smeren, een nieuwe teller kabel smeer ik ook.
Als je teller 20 km/h afwijkt heb je misschien een teller van een Youngster of Funtastic, die hebben 12 inch (kleine) wielen.
Een teller kun je wel open maken als je handig bent, teller rand met een kleine platte schroevendraaier aan de onderzijde open buigen.(helemaal rondom is is 10 a 15 minuten werk)
voordat je de wijzer eraf trek dmv een vork (bestek) eronder te plaatsen eerst met een accu boormachine kijken welke snelheid hij aangeeft....als je dan de wijzer opnieuw plaatst weer even kijken met de accu boor, dan weet je het verschil.
Daarna het glas en de teller rand weer plaatsen en het randje terug plat drukken.
Geplaatst: 02 sep 2019 13:51
door hemant
ok kan het ook aan de telleraandrijving liggen?
Hemant
Geplaatst: 02 sep 2019 14:59
door fons716
Ja, er zit een zwart dopje op wat je eraf kunt trekken en in dat gaatje moet je vet in persen....olie heeft geen zin want dat loopt eruit. https://www.tomos-parts.nl/telleraandri ... osparts_nl
Het beste is de teller aandrijving even eruit halen en goed schoon spuiten met bv remmen reiniger en daarna met de compressor goed door blazen zodat het oude vet er helemaal uit is, dan nieuw vet erin.
Bij mij gaf de teller 10 km/h te veel aan tov gps, daarom heb ik de teller open gehaald en de wijzer verzet.
