S 25 blok
Geplaatst: 11 sep 2019 17:19
door Svendb
Zou ik een a 35 cilinder zuiger en spruitstuk op een s25 blok kunnen zetten
Re: S 25 blok
Geplaatst: 11 sep 2019 17:20
door Svendb
Alvast bedankt voor uw reactie mvg Sven de boer
Re: S 25 blok
Geplaatst: 11 sep 2019 19:46
door shadowranger
In principe zijn de S25 en A35 gelijk qua constructie, alleen vanwege wat (wettelijke) begrenzers is de type aanduiding S25 op de markt gezet als snor. Er is ook een snor versie die A35-HDA wordt genoemd. Dus idd kunnen onderdelen van de A35 ook op de S25.
Re: S 25 blok
Geplaatst: 16 sep 2019 18:23
door thomasklaseboer
Ja dat kan maar je moet een klein stukje uit carter er vrezen.
Re: S 25 blok
Geplaatst: 16 sep 2019 18:35
door fons716
Dan kun je beter de gaten in het spruitstuk iets uit dremellen, of een recht spuitstuk gebruiken.
