Zuiger pen
Geplaatst: 12 sep 2019 14:53
door Svendb
Hoe kan het best dat bronzen ringetje uit de drijfstang van een s25 halen zodat er een pistonpen 12 doorheen kan
Re: Zuiger pen
Geplaatst: 12 sep 2019 15:13
door fons716
Dat kan niet want dan heb je geen lager meer, dus een zuiger met pistonpen 10 monteren of een andere krukas waar een naaldlager in hoort.
Re: Zuiger pen
Geplaatst: 12 sep 2019 16:10
door shadowranger
Ik ben er niet zeker van of het small-end lager een harde laag heeft zodat je een naaldlager kan gebruiken ipv het bronzen lager. Het heeft hier wel eens op het forum gestaan. Ff zoeken.
Re: Zuiger pen
Geplaatst: 12 sep 2019 20:07
door fons716
Volgens mij is het small-end 14 mm, een naaldlager 15 mm.
Re: Zuiger pen
Geplaatst: 13 sep 2019 01:00
door shadowranger
Ok. Dus alleen voor de nieuwe krukassen een naaldlager. Anders bronzen lagerbus.
Re: Zuiger pen
door shadowranger
Re: Zuiger pen
Geplaatst: 13 sep 2019 09:01
door fons716
Volgens mij wel, is simpel te meten met de schuif maat.
Als je een nieuwe erin perst moet je met een ruimer erdoor anders past de piston pen niet.
Re: Zuiger pen
Geplaatst: 16 sep 2019 18:27
door thomasklaseboer
Je moet een ander krukas anders moet je het bronzen ring er in laten
