Maakt toeren maar trekt traag op.
MichaelL1
Berichtdoor MichaelL1 » 23 sep 2019 21:38
Hi,
Ik heb een tomos a3 gekocht en heb 1 probleem. Als ik gas geef gaat die in hoge toeren zoals normaal, maar dan trekt die in zijn hoge toeren heel traag op. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Ik zie het graag!
PS; Zijn alle onderdelen voor de a35 ook voor de a3?
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 24 sep 2019 14:02
als bij gas geven de motor meer toeren gaat maken, maar de snelheid van tomos neemt niet onmiddellijk toe, dan slipt de koppeling.
Versleten of gewoon veel te veel olie in de bak.
Berichtdoor fons716 » 24 sep 2019 16:12
Te veel olie veroorzaak niet zoveel slip dat hij traag optrekt, verkeerde olie bv motor olie 5w-30 slipt wel meer.
Als er een verkeerde olie in zit kun je het beste de koppeling uit koken omdat het in de voering van de segmenten trekt.
Als de koppeling eerst wel goed werkte zonder dat er aan de olie iets is verandert dan kunnen de segmenten versleten zijn.
