''amateur'' vraag geen vrijloop
Geplaatst: 30 sep 2019 20:57
Welke Tomos model heb je? A35 Youngster (a52)
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? na vervangen onderdelen
Beste,
deze hoort wellicht in het ''techniek'' topic maar daar kan ik geen nieuw onderwerp starten om de een of andere reden, en aangezien ik nieuw ben op dit forum mag dit misschien ook
(met de zoekfunctie kwam ik niet op een eenduidig antwoord)
Ik heb een enkele weken geleden een Tomos Youngster gekocht, deze liep ca. 35km/h maar trilde (soms?) nogal.
Ik heb hierop besloten groot onderhoud uit te voeren, wat neerkomt op;
nieuwe ketting tandwielen
nieuwe ketting
nieuwe lagers (alle behalve naaldlagers)
nieuwe afdichtingen
nieuwe cilinder
nieuwe bougie
nieuwe koppelingschoenen (1kant)
nieuwe olie
Nu is het zo dat ik na 15 jaar auto's en motoren dus weer terug ben bij hetgeen waar het allemaal begon.
Ik durf hierin dus wel te stellen dat ik technisch ben (bouw momenteel eigen auto).
Waarom werkt het nu niet meer zoals het hoort.... 2 redenen waarvan ik er één wel weet;
ik bewaar altijd alle onderdelen van een samenstelling in dezelfde bak (dus alle tonlagers/tanwielen/asborgveren enz van de koppeling in een bakje) helaas is heel de tafel omgevallen met alle bakjes. En weet ik dus niet meer wat waar hoort en of er uberhaubt iets ontbreekt.
Ik merk nu dat er geen vrijloop meer aanwezig is, ook niet als de motor draait. De koppeling kan in gemonteerde toestand één kant opdraaien, dus het naaldlager lijkt me in orde.
ik zie op één topic dat er achter de starterkrans een sluitring moet zitten. deze heb ik niet meer maar het lijkt me sterk dat dit de oorzaak is (wil hem wel bestellen).
vraagtekenveer is niet gebroken, tonlagers zitten er in. Deze draait slechts in een richting en lijkt mij de oorzaak (?)
bovenstaande vraag is wellicht deels het antwoord, maar hoort deze niet in 2 richtingen vrij te lopen en door centrifugraalkracht aan te slaan?
bij voorbaad dank,
René
Beste,
nieuwe ketting
nieuwe afdichtingen
nieuwe cilinder
nieuwe bougie
nieuwe olie
bij voorbaad dank,
René
