Zuiger zonder pijltje?
8 berichten • Pagina 1 van 1
Ties Louis
Berichtdoor Ties Louis » 17 okt 2019 17:18
Op mijn nieuwe zuiger staat geen pijltje. Na lang zoeken vond ik de oplossing door >> shadowranger 04-mei-2016.
Kijken naar de slotjes/ pennetjes in de groef waar de zuigerveren mee op hun plek worden gehouden. Deze zitten altijd aam de uitlaatzijde.
Dank je wel shadowranger :idea:
Berichtdoor fons716 » 18 okt 2019 09:24
Het is heel simpel, zuigerveer slotjes nooit door een poort laten lopen ivm happen van de veer in de poort.
Heb je een zuiger met booster poorten of een raam of sleuven voor een membraan cilinder dan zitten deze naar de inlaat kant.
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2019 10:48
Op een zuiger zonder inlaatpoorten hoort op de kop een markering te staan die naar de uitlaatzijde moet wijzen voor montage.
Zie onderstaande afbeeldingen. Tegenwoordig kan het een pijl zijn of een driehoek.
Of idd, de algemene regel is zuigerveerslotjes aan de uitlaatzijde.
Berichtdoor fons716 » 19 okt 2019 11:53
Helaas is dat niet altijd het geval, bv deze zuiger voor a35 en a55 https://www.tomoshop.nl/zuiger-tomos-a3 ... rch=zuiger
jerrywhoop
Berichtdoor jerrywhoop » 17 apr 2020 18:59
Ik heb deze gister besteld, maakt het hierbij nog uit hoe de zuiger of zuigerveren er in zitten? Voor zover ik kan zien is hij, geloof ik, gewoon symmetrisch... En maakt het nog uit waar de opening van de zuigerveren zit?
Berichtdoor shadowranger » 17 apr 2020 21:16
Opening van de zuigerveren horen naar de uitlaatzijde te zitten (links en rechts daarvan). Kijk naar de pennetjes in de groef waar de zuigerveer in komt te liggen.
Vreemd dat er geen pijl op staat of ander merkteken. Weet je heel zeker dat er geen merktekens op de kop van de zuiger staan?
jerrywhoop
Berichtdoor jerrywhoop » 18 apr 2020 13:42
Heb de zuiger net binnen gekregen. Zie dat er 2 zwarte stippen op zitten. Zal zorgen dat deze naar beneden wijzen met de zuigerveer openingen om de stippen. Bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2020 19:02
Check even voor de zekerheid of de slotjes voor de veren idd aan die kant zitten. Succes met inbouwen.
