orginele sproeiermaat
Geplaatst: 28 apr 2006 12:42
door Janssuh
Hey allemaal.
Wie weet wat voor maat sproeier er in een orginele tomos A35 zit?
Dan hoef ik niet eerst even te kijken en dat hele ding open te maken wat voor 2maten groter ik nu moet kopen voor mn nieuwe uitlaat..
Geplaatst: 28 apr 2006 14:03
door TQ Rider
dat licht uit welk jaar het is meestal niet hetzelfde je zou hem toch echt uit elkaar moeten halen
mvg Ard
Geplaatst: 28 apr 2006 14:19
door larz
als er tog een nieuwe inmoet wat maakt het dan uit ofj e hem alvast openmaakt....
gewoon openmaken nieuwe sproeier halan en weer terugdoen
Geplaatst: 28 apr 2006 16:08
door Janssuh
dan hoef ik niet te fietsen voor te kijken welke maat ik nodig heb ;)
bouwjaar is 1995.
En kheb me dat es bekeken (nieuwe uitlaat zit eronder rijd egt superrrr 20x beter dan eerst), maar de carburateur die zit met het vlotterbakje zeg maar in het blok, en de bovenkant zit al tegen het frame aan, dus hoe krijg je dat ding er goed makkelijk uit zonder het hele blok er eerst af te halen weet iemand dat ?
Geplaatst: 28 apr 2006 18:37
door larz
kan niet....je moet je ketting eraf halen en dan de 2 bovenste blokophangboute eruit halen en dan voorover hangen...
Geplaatst: 28 apr 2006 19:36
door dreeg
meestal is het sproeier 50 of 49
Geplaatst: 28 apr 2006 20:54
door Volty
bouwjaar is 1995.
Filter en filterrubbertje losmaken, rubbertje eraf halen, carburateur naar achter schuiven zodat ie loskomt van het spruitstuk. Als je hem zo draait dat of de filteropening, of de spruitstukaansluiting naar boven wijst, kan je m er voorzichtig tussenuit friemelen..
mij lukte het in ieder geval wel, kwestie van geen zin hebben om het blok er onderuit te slopen :lol:
Geplaatst: 28 apr 2006 21:09
door michael
ik krijg hem erook gewoon af zonder het blok te verwijderen op de manier die hierboven word aangegeven
Geplaatst: 28 apr 2006 22:22
door Janssuh
haha oke tnx voor de info !
Geplaatst: 29 apr 2006 16:24
door ex-gast
andere manier is je choke handle tegen de carb aan buigen filterrubbertje er tessen weg halen en dan op zijn zijkant er af pakken
let op werkt alleen als je de carb naar links er uit trekt aan de rechterkant wil niet
Geplaatst: 29 apr 2006 22:03
door Janssuh
Oke tnx, er mag wat mij betreft wel een lockje op :)
Geplaatst: 29 apr 2006 22:54
door Tossie
Pats! Boem! slot erop
