Valt meteen uit
Geplaatst: 04 mei 2006 15:47
door larz
hey als ik mijn brommer start en meteen gas geef is er nix aan de hand maar zodra ik loslaat valt hij meteen uit zelfs al tijdens het uitrollen
weet iemand wat er an de hand is/kan zijn?
Geplaatst: 04 mei 2006 15:49
door dreeg
valse lucht misschien of je onsteking staat niet goed en anders misschien toch je statenair schroef wat verder indraaie
Geplaatst: 04 mei 2006 15:51
door larz
stationair staat al helemaal in....
maar eerst was dit niet toen ik er een technigas met 15/15 onder had
nu met brompijp en 14/12 is het pas gekomen
Geplaatst: 04 mei 2006 15:56
door michael
andere maat van sproeier??
Geplaatst: 04 mei 2006 16:39
door freaky_Tomos
hoor je knallen als tie aanstaat en aanblijft :?:
zo ja dit duit op ontsteking die evrkeerd staat
Geplaatst: 04 mei 2006 16:51
door larz
nee... nix egt knallen...maakt volgensm ij wel een harder geluid dan normalen tomos maar het zijn geen knallen
Geplaatst: 04 mei 2006 16:53
door Tossie
Ik denk aan valse lucht... je moet even alle pakkingen nakijken.
Pas de carb. nog losgehad en niet goed aangesloten?
Geplaatst: 04 mei 2006 17:03
door larz
jah heb die 14/12 er vanmiddag opgezet
maar met de choke blijft hij wel stationair lopen...en met volgas rijdend houd het erg in en rijd hij schokkend zegmaar
Geplaatst: 04 mei 2006 17:05
door Tossie
Je hebt dus een 14/12 ipv een 14/9 nu?
Sproeier wel veranderd? en zo ja welke maat?
Geplaatst: 04 mei 2006 18:30
door larz
kijk:
toen ik de brommer krijg was het brom uitlaat 14/12
toen heb ik er een 15/15 + technigas opgedaan
en geen problemen gehad
nu doe ik die 14/12 erweer op met een bromuitlaat en kreeg ik het probleem...
alleen het is nu bijna verholpen , stationair loopt hij 5 sec en dan valt hij uit(schroef zit er helemaal in) wanner je egt een mini btjuh gas geeft blijft hij gewoon aanstaan....
Geplaatst: 05 mei 2006 12:08
door Tossie
Het zal zo niet schadelijk zijn maar goed is het niet.
Stationair schroef hoort maar een paar slagen open te staan.
