Pagina 1 van 2
tomos blok loopt achterstevoren.............................
Geplaatst: 16 mei 2006 08:15
door serpentoflight
Ik heb een tomos quadro met elektronische ontsteking met 4 spoelen....
nu deed hij vandeweek nix meer ik alles doorgemeten..............
was 1 spoel kapot diegene met het dunste draad :S
echt heel dun,
ik dat weer gesoldeerd. Ik aan proberen te krijgen maar helaas zoals ik al d8 gelijk pats weer kapot omdat de draad zo dun was.
Ik heb nu dus weer opnieuw gesoldeerd maar gewoon bovenop de spoel erop gesoldeerd want ja je moet het toch proberen he :P, maar nu loopt me tomosje achterstevoren, dus blok draait de verkeerde kant op :S
ik heb de ontsteking verder wel zo gezet zoals hij stond(grondplaat ong in het midden) maar daarna ook nog die stand proberen te veranderen maar tevergeefs.............
iemand ideeen?
of heeft iemand nog zon elec ontsteking liggen met 4 spoelen?
nieuw is namelijk heel duur.......
Geplaatst: 16 mei 2006 10:21
door Janssuh
stoer :o
Geplaatst: 16 mei 2006 10:29
door Volty
Spietje niet kwijtgeraakt bij het demonteren van je vliegwiel?
en anders heb ik wel een ontsteking voor je liggen, maar daarvoor moet je ff PB'n.
Geplaatst: 16 mei 2006 11:17
door serpentoflight
nee alles netjes erop gezet......... maar omdat die spoel is ingekort staat de ontsteking nu gewoon helemaal verkeert maar zoek nu dus naar een andere......
Geplaatst: 16 mei 2006 11:22
door serpentoflight
als jij er nog een hebt graag!!
Geplaatst: 16 mei 2006 11:36
door freaky_Tomos
dus als je nu gas geeft gaat je tomos acheruit lopen :roll: :?:
als tie achteruit loopt kan dit nooit an je ontsteking liggen alleen maar aan het tijdstip van de ontsteking.
hebbie al naar je kickstarter gekeken?, want als je kickt dan drait je blok mar 1 kant op.
als jouw blok andersom draait dan zou je dus ook de andere kant op moeten kicken om em aan te krijgen :roll:
EDIT:
je moet inderdaad effe kijken naar et vliegwiel of tie wel goed zit met et spietje op de krukas :wink:
Geplaatst: 16 mei 2006 11:40
door Tossie
Verplaatst naar algemeen -->
Geplaatst: 16 mei 2006 11:42
door serpentoflight
nee gast ik kan em niet aan kicken alleen aanlopen als ik heel hard loop en dan gaat het blok gewoon de andere kant op lopen zodra die loopt gaat wel heel moeielijk aan ......... maar op gegeven moment gaat ie lopen en dan heb ik totaal geen aandrijving want de koppelingen pakken niet de andere kant op maar kan ik wel zien dat het blok de anderer kant op draait .......... dit ligt wel aan de ontsteking wnat daar heb ik dus aan gesoldeert...
Geplaatst: 16 mei 2006 11:44
door serpentoflight
en waarom is hij nu verplaatst naar algemeen dit heeft toch met ontsteking te maken? als je t mij vraagt :S mja zal wel aan mij liggen.......
en het ligt idd aan het tijdstip dit is waarschijnlijk vroeger gegaan omdat ik die spoel nu inprinciepe heb ingekort.......
Geplaatst: 16 mei 2006 11:48
door freaky_Tomos
als je um niet kan aankicken moet je daar maar eens naar gaan kijken.
als je total geen aandrijving hebt en je krijgt em heel moeilijk aan dan is je ontstekings tijdstip verkeert.
jij zegt dat je grondplaat goed staat maar zit je vliegwiel wel goed op de krukas.
want om nou een andere ontsteking te gaan kopen terwijl deze gewoon vonkt heeft geen nut :wink:
dus ik zeg :
haal je vliegwiel eraf, kijk dan naar die inkeping op je krukas en kijk of daar nog zoon piepklein tonnetje in zit, zo ja kijk naar et midden van je vliegwiel en dan zie je daar zoon spleet in zitten.
deze spiebaan moet je goed zetten met je et tonnetje (ook wel spietje genoemd) op je krukas.
Geplaatst: 16 mei 2006 11:52
door serpentoflight
de ontsteking staat zoals hij stond maar doordat ik die spoel heb moeten inkorten (hij vonkt als een nieuw dat wel) maar totaal op het verkeerde moment en dat ie slecht start is logisch als ie verkeert vonkt maar ik kan het dus niet echt verstellen nu want het komt gewoon door het inkorten van die spoel.......
en het vliegwiel zit er 100 % zeker goed op........
ik weet wel hoe da allemaal moet
Geplaatst: 16 mei 2006 11:56
door freaky_Tomos
bij mij had ik ook telkens dat ik zeker wist dat me vliegwiel op ze plak stond maar doordat me krukas harder gaat draaien kan je vliegwiel verschuiven op je krukas :x
dus kijk et voor alle zekerheid even na, en dat je je tomos niet kan aankicken moet je ook maar eens naar kijken, dit kan allemaal in verband zijn met de verkeerde kant op draaien
Geplaatst: 16 mei 2006 11:59
door serpentoflight
ik heb er dus nauwelijks toeren mee gemaakt want de motor draait de verkeerde kant uit....... en dat ik em nie aan kan kicken heeft idd verband met het verkeerde kantop draaien da snap k oowk wel ;-)
Geplaatst: 16 mei 2006 12:03
door freaky_Tomos
nou de toeren maken ook niet zoveel uit, soms verschuift tie al bij een stationair lopende motor.
kijk haal je blok uit elkaar en zet alles er weer in, dan weet je tenminste cker dat er niks kapot is ofzo,en goed onthouden hoe alles zat.
anders kan je altijd nog kijken voor alleeen een ontstekingsspoel :wink:
Geplaatst: 16 mei 2006 12:04
door serpentoflight
blok is pas uit elkaar geweest alles zit nog tip top .........
Geplaatst: 16 mei 2006 12:59
door Tossie
Srry, mijn fout. Had niet goed gekeken.
Geplaatst: 16 mei 2006 13:19
door Volty
Een vliegwiel KAN niet verschuiven, daarvoor heb je een spietje dat 't ding tegenhoudt..
@ serpentoflight: heb je toegevoegd op msn.
Geplaatst: 16 mei 2006 15:04
door Natalie
Vet 45 achteruit op un tos, moet je wel goed uitkijke als je rijd ;)
Geplaatst: 16 mei 2006 20:41
door TQ Rider
is wel kut dat je nu weer nieuwe ontsteking moet kopen je moet wel voor de gein die ontsteking houden voor een keer een lolletje met ene vriend ofzo:P.
mvg Ard
Geplaatst: 16 mei 2006 21:39
door freaky_Tomos
vliegwiel kan wel degelijk verschuiven als mje em niet vast zet :wink:
dan hapt je spietje je spiebaan in je vliegwiel naar de klote :evil:
