Pagina 1 van 2
Moternummer
Geplaatst: 29 mei 2006 16:40
door skater_07
Haaj,
IK heb heel veel problemen met dat kenteken, ik moet nu gegevens door geven aan RDW. Ze vragen nu om het moternummer maar waar zit dat???
Kan iemand mij duidelijk vertellen waar het moternummer zit op een Tomos A3
Geplaatst: 29 mei 2006 16:50
door freaky_Tomos
aan de rechterkant van je blok, rechts van de laatste ophanginsbout
Geplaatst: 29 mei 2006 18:12
door skater_07
rechterkant van mn blok ?? als je aan de er recht voor staat dan rechts of als je er op zit rechts ??
Geplaatst: 29 mei 2006 18:14
door freaky_Tomos
als je erop zit rechts :wink:
Geplaatst: 29 mei 2006 18:15
door skater_07
oke en moet je dan nog dinge weg halen ?
Geplaatst: 29 mei 2006 18:17
door freaky_Tomos
ikke niet :roll:
maar doe jij et maar wel :wink:
o nee je heb a3 daarbij moet je et zo kunnen zien zitten
door freaky_Tomos
ikke niet :roll:
Geplaatst: 29 mei 2006 18:22
door skater_07
ik zie het niet zou je het misschien nog beter kunnen uitleggen ?? ik ben bij dat rechter bloken dan ??
Geplaatst: 29 mei 2006 18:26
door skater_07
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Thomas%20Slabbers\Bureaublad[/img]
Geplaatst: 29 mei 2006 18:37
door PraatPaal
een foto moet gehost staan op een website linken vannaf je harde schijff is niet mogelijk
gebruik de bijlage klik "voeg een Attachment toe"
of host je plaatje op een website als http://www.tinypic.com
Geplaatst: 29 mei 2006 18:42
door TQ Rider
Kijk een foto zo kan je even goed kijken waar die zit. Als goed is is dat je blok nummer :wink: .
Geplaatst: 29 mei 2006 19:00
door skater_07
Ik ga ff kijken, heeeeeel erg bedankt !!!
Geplaatst: 29 mei 2006 19:23
door skater_07
bij mij zit daar geen nummer :S:S
zou het misschien nog ergens anders kunnen zitten, en ik heb gehoord dar er ook Tomossen zijn zonder moternummer kan dit? het bouwjaar van mijn Tomos is 2003
Geplaatst: 29 mei 2006 20:11
door Volty
Bij een a3 (eicilinder) zit het bloknummer onder de spruitstuk aansluiting.
Maarre, een A3 uit 2003, dat is wel knap. Waar heb je die gekocht? a3's worden namelijk niet meer gemaakt :wink:
Geplaatst: 29 mei 2006 20:30
door skater_07
dan is het een A35
denk ik, ik doe wel ff een plaatje van mn blok
Geplaatst: 29 mei 2006 20:45
door skater_07
hier nog beter foto's , als iemand bij het moterblok nummer kan geven of kan laten zien waar het zit heel graag
waar zit dat moternummer en wat voor een tomos heb ik A3 (staat op kenteken bewijs maar bouwjaar is 2003) of heb ik een A35 of A5 ??
door freaky_Tomos
ja das A35.
plastic kapje eraf en dan effe zoeken onder je carb
Geplaatst: 29 mei 2006 20:49
door skater_07
onder me carberateur?? daar kan ik helemaal niks vinden !! carberatuer is tog dat ding aan de voorkant dat ___/ zo zit en dan steekt dat zo omhoog?? met al die ribbels? daar onder zie ik niks !!
Geplaatst: 29 mei 2006 21:04
door TQ Rider
dat is je cilinder die jij bedoelt je heb een cilinder kop en een cilinder daar gaat de zuiger heen in weer de carburateur is dat ding wat je op de laatste foto zie dat grijze ding dat is je carburateur en daar achter zit je nummer :wink:
Geplaatst: 29 mei 2006 21:36
door skater_07
ooh oke :) dus dit is mijn caberateur, hoe haal ik die weg ?? En als ik die weg heb gehaald zit daar onder mijn moternummer ??
