Remlicht schakelaar
Geplaatst: 04 jun 2006 11:38
door skater_07
REMLICHT !!
waar zit dat kleine schakelaartje bij je remhandvaten?? ik kan het niet vinden en me Tomos is uit 2003 dus moet er zijn.
!!! HELP !!!
Geplaatst: 04 jun 2006 12:25
door TQ Rider
kan je misschien een foto sturen van je brommer en je stuur
Geplaatst: 04 jun 2006 12:36
door skater_07
tuurlijk,
PLaatje van stuur, achterrem en voorrem !! wijs het me maar aan !!
Geplaatst: 04 jun 2006 12:37
door Natalie
uhmmm, volgensmij is er geen knopje voor je remlicht, die hoort gewoon elke x te gaan branden als je remt, denk dat je lampjj dat kapot is als hij t ni doet
Geplaatst: 04 jun 2006 12:38
door skater_07
oke dan vervang ik het lampje wel, maar als ik het lampje van mn achterlicht op de plaats van me rem licht doe, doet het remlicht het nog steeds niet. Iemand die weet hoe dit kan ?
Geplaatst: 04 jun 2006 16:54
door freaky_Tomos
net boven de stelmoer van je rem zit de schakelaar.
deze zit erin gedraaid/geschroefd.
als je lamp van je remlicht niet gaat branden dan moet je de draad volgen en deze gaat naar de schakelaar bij de stelmoer van je rem.
kijk of et nog contact maakt, en volg dan de andere draad die vanaf je remlichtschakelaar komt
Geplaatst: 04 jun 2006 21:37
door skater_07
oke ga ik doen bedankt !!!
Geplaatst: 05 jun 2006 10:53
door T-power
als ze beide niet doen kan ook zijn dat er een draadje los is en toen ik me lexus lamp erop deed ging bij mij agter in de lamp ook de hele tyd het draadje los
Geplaatst: 05 jun 2006 14:38
door skater_07
draadje los ?? welk draadje zou dan los zitten en waar zit hij dan los ?
Geplaatst: 05 jun 2006 22:26
door freaky_Tomos
ja dat weten wij ook niet, het kunnen er zoveel zijn.
tjek gewoon al je bedrading op breuken los contact doorgebrand en dat soort dingen.
Geplaatst: 15 jun 2006 10:06
door mail2kid
waar kan je van die schakelaars halen want ik heb wel de juiste hendels ervoor alleen geen schakelaars en hoe duur zijn die ong.
Geplaatst: 29 okt 2006 12:37
door tuner koens
volgens mij is bij je linker rem niks aangesloten
