Tandwielen en ketting vervangen
Geplaatst: 25 okt 2019 11:34
door lethalbas
Hallo bois.
Ik wilde mijn achtertandwiel vervangen en toen las ik op al die sites dat het dan ook een goed idee was om mijn voortandwiel en ketting te vervangen. Ik heb al die zooi nu al besteld maar zie niet zo hoe ik nu het tandwiel bij de motor moet vervangen. er zit een onderdeel met een plastic kap voor en ik weet ook niet of ik dit moet verwijderen en of daar een pakking of zoiets voor nodig is. Zou dus graag weten hoe ik dit het handigste aanpak.
Alvast bedankt,
Bas.
Re: Tandwielen en ketting vervangen
Geplaatst: 25 okt 2019 13:32
door fons716
Snap ff niet wat je bedoelt met onderdeel met een plastic kap.
Heeft je tomos een olie tank voor 2takt olie?
Geplaatst: 25 okt 2019 15:15
door peterzoetermeer
om bij je voortandwiel te komen moet je eerst je kickstarter demonteren, daarachter zit de kap van het blok, moet ook los.
Kijk even in de WIKI bij "Keerring voortandwiel vervangen", hiervoor moet het tandwiel er ook af.
Kijk even op youtube, er zijn diverse filmpjes te vinden, ook over het vervangen van het achtertandwiel.
Geplaatst: 30 okt 2019 11:40
door lethalbas
Ik heb het nu gedaan, heb er een 22 voor op gemonteerd en een 37 achter. nieuwe ketting ook. hij is nu van 46 naar 32 afgevoerd. thanks ppl :) .
Geplaatst: 30 okt 2019 13:33
fijn dat het gelukt is en bedankt voor de terugmelding, dat maak je hier niet vaak mee
