Bromkop zelf maken
Geplaatst: 31 dec 2019 23:07
door vimponia
Hoi,
Is het mogelijk om van een snorkop zelf een bromkop te maken ?
Re: Bromkop zelf maken
Geplaatst: 01 jan 2020 13:11
door wtg
als je een draaibank, of een vlakplaat + schuurpapier (en heel veel gedult) hebt.
Geplaatst: 01 jan 2020 17:00
door vimponia
Huh alleen die soort hobbel hoeft toch weg ?
Geplaatst: 02 jan 2020 00:45
door fons716
Dan nog is de compressie lager als van een brom kop als je hem vlakt tot de koelribben.
Geplaatst: 02 jan 2020 01:03
door wtg
wat is er dan nog meer verschillend aan de brom en snor versie?
Geplaatst: 02 jan 2020 19:46
door fons716
De vorm van de verbrandings kamer is kleiner en dus de inhoud is ook kleien van een brom kopje.
Brom kopje scoren en daar het randje af draaien-schuren dan heb je een stuk meer compressie.
Geplaatst: 05 jan 2020 12:36
door vimponia
Als je dat randje in de verbrandings kamer weg haalt dan is het toch een bromkop ?
Geplaatst: 05 jan 2020 13:43
door wtg
Geplaatst: 05 jan 2020 14:26
door shadowranger
check anders even hier.
Geplaatst: 06 jan 2020 14:50
door vimponia
Duidelijk, bedankt.
Geplaatst: 05 feb 2020 08:54
door SoLer
ik heb de compressie iets verhoogd door er een NGK bougie met een langere neus (geen lange schacht!) in te draaien. deze had ik nog liggen van mijn Kreidler van vroeger. dit maakte al een beetje verschil. nu weet ik (van m'n auto's) dat Bosch bougies steviger zijn uitgevoerd, de schroefdraadbus en elektrode zijn dikker, dus deze vullen de kop nog verder. dit is dus mijn plan, een overeenkomende Bosch bougie met neus (elektrode steekt uit, wel peilen of ie ruimte heeft tot je zuiger!) erin. opvoeren zonder opvoeren 0:-)
