Welke benzine
orthensegeit
Berichtdoor orthensegeit » 05 jan 2020 13:34
Ik heb een Tomos standaard van 2017 en daar moet euro95 in, maar in euro95 zit vanf 1 Okt. 10% ethanol en dat schijnt weer slecht te zijn voor mijn Tomos. Er word aangeraden om benzine98 te tanken maar kan ik in mijn Tomos waar standaard 95 in moet gewoon 98 tanken?
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2020 14:33
Ja, juist de premium benzines (of iig waar de sticker E5 op zit) kun je gebruiken in je Tomos (wel met mengsmering uiteraard ;)).
De code 98 staat voor de klopvastheid van de brandstof, oftewel hoeveel weerstand tegen zelfontbranding (in procenten).
orthensegeit
Berichtdoor orthensegeit » 06 jan 2020 11:50
Hier ben ik weer,in het Tomosje van mijn vrouw moet nog gewone mengsmering van de pomp, maar dat is dus euro95 die ergens gemengd word met olie, moet ik dan benzine halen van 98 in een jerrycan en dan zelf met olie mengen.
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2020 11:53
Je kan elke benzine gebruiken met maximaal 5% ethanol toevoeging. Gewoon even kijken op de pomp naar het stickertje E5.
orthensegeit
Berichtdoor orthensegeit » 06 jan 2020 12:00
Ja maar als ik E5 ga tanken met de Tomos van mijn vrouw dan gooi ik er dus benzine98 in en dat is geen mengsmering dus dan moet ik zelf gaan mengen?
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2020 12:43
Ok. Sorry had je niet goed begrepen. Idd zelf mengen als je niet gewoon brommix kan tanken. Let wel op want sommige pomphouders gooien gewoon E10 in de brommixpomp en plakken er dan een E5 sticker op. Wil je voor zekerheid dan is zelf mengen de enige optie. Op zich niet zo moeilijk. 5 liter brandstof gaat 2% olie bij (ongeveer 100 ml). Beter is 125 ml erbij (1/8liter), want benzine verschraalt de olie. Als je een maatbeker hebt met 1/8 liter aanduiding dan doe je daar zoveel water in en zoek je een potje met eenzelfde inhoud. Giet het water erin en streep af welk niveau overeenkomt met wat je nodig hebt. Dat doe je in je jerrycan als je gaat tanken. Afvullen met 5 liter E5 brandstof en dan na goed schudden in je tank.
orthensegeit
Berichtdoor orthensegeit » 06 jan 2020 13:43
Dankjewel voor deze duidelijke uitleg.
