Tomos Funtastic achterspatbordophanging
Geplaatst: 13 jan 2020 20:39
door Jozzie
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jos en ik ben nieuw op dit forum. Bij deze gegroet allemaal!'
Recentelijk heb ik een Tomos Funtastic uit 2009 aangeschaft. Mijn vraag is deze: Hoe zit het achterspatbord nu precies vast? In het spatbord zelf zit aan de linkerkant,ongeveer in het midden een klein gaatje wat naar ik aanneem is bedoeld voor een schroef en moer. Toen ik de brommer kocht zat er een afgebroken dun stangetje aan wat verbonden leek te moeten zijn met het achterlichtgedeelte. KLopt dit,met andere woorden is het zo orgineel bedoeld of moet het spatbord op een andere manier worden bevestigd?
Van foto's via google word ik niet echt wijzer. Wie kan me opheldering geven? Het liefst met een fotootje erbij of indien ik er een ander onderdeel voor moet aanschaffen de naam van het onderdeel en de leverancier.
Bij voorbaat alvast hartelijk dank.
Goetjes,Jos
Re: Tomos Funtastic achterspatbordophanging
Geplaatst: 14 jan 2020 11:54
door shadowranger
De funtastic heeft 2 achterspatborden. Om welke gaat het precies, die boven het wiel of waar de kenteken(houder) op zit met achterlicht?
Als het gaat om deze:
Dan is deze voor boven het wiel. Dat gaatje aan de linkerkant is voor de steun naar de achterbrug zoals te zien is op deze foto:
Zie deze exploded view, misschien wordt het dan duidelijk. Deze is niet van de Funtastic maar de kleinere broer Youngst'R maar komt nagenoeg overeen. Bij jouw achterbrug zal een steun aangelast zijn waar je normaal onderdeel 31 nodig zou hebben en vooraan waar de achterbrug aan je frame zit zal ook een steun zitten waar de 2 gaten worden gemonteerd aan het spatbord. De bout(en) + (borg)moer en onderlegring(en) kun je gewoon bij de DHZ markt halen (wel RVS tegen roesten).
Achterbrug Funtastic
Geplaatst: 15 jan 2020 01:24
door Jozzie
Hartelijk dank voor de snelle,uitvoerige en duidelijke uitleg. Ik ga het eens uitgebreid bestuderen en kom er daarna op terug hier.
Groetjes,Jos
Geplaatst: 18 jan 2020 19:35
door Jozzie
Het gaat inderdaad om het spatbord boven het wiel en daar zal ik dan onderdeel 31 zoals afgebeeld op de tekening voor nodig hebben. Ik heb gezien dat deze bij Tomosparts te koop is maar misschien is er iemand die er nog eentje heeft liggen voor me? Misschien stel ik deze vraag op de verkeerde plek,dat hoor ik dan graag.
Bij voorbaat dank,
Groetjes,Jos
Geplaatst: 18 jan 2020 20:16
door shadowranger
Steuntje is niet zo moeilijk om na te maken als je het originele (defecte) onderdeel nog hebt en je handig bent met metaal. Ik heb alleen niet de exacte afmetingen. Is het originele beugeltje bij jou afgebroken en eventueel te lassen of na te maken of heb je deze gewoon niet?
Ik neem aan dat dit onderdeel wel te krijgen is bij een Tomos dealer of
bij deze online shop. Op Tomoshop heb ik hem niet kunnen vinden.
Geplaatst: 20 jan 2020 20:39
door Jozzie
Hartelijk dank voor de uitvoerige informatie!! Hier kan ik verder mee,top!!!
Geplaatst: 22 jan 2020 16:21
door sturmgewehr
Ja, het beste is om dat beugeltje even na te maken.
Bij mij was de beugel aan de voorkant doorgeroest.
Die zijn echt nergens meer te krijgen.
Ik heb hem nagemaakt van aluminium en...werkt perfekt.
Kan nu even geen foto er van vinden.
Dat kleine beugeltje zou ik wel van stevig materiaal maken.
Bij de bouwmarkten hebben ze mooie platte stalen staafjes.
Paar gaatjes er in, buigen en wat vijlwerk, zwart spuiten en...klaar
Ik weet trouwens niet of ze deze beugels nog verkopen.
Ik heb een Funtastic en hij is echt Fantastisch, doe hem nooit weg.
Groeten...Peter
Geplaatst: 25 jan 2020 17:46
door Jozzie
Hallo Peter (of andere Funtastic eigenaars/ liefhebbers):
Ik heb t beugeltje besteld bij Leertouwer. Nu maar hopen dat ze het hebben. Zou iemand desondanks de afmetingen voor me willen opmeten? Totale lengte en op hoeveel cm de knik begint?
Hartelijk dank alvast en fijn weekend gewenst.
Groetjes,Jos
Geplaatst: 29 jan 2020 14:05
door Jozzie
Het onderdeel is vandaag keurig geleverd door de firma Leertouwer uit Soest. Top. Dus daar is het nog te bestellen in ieder geval.
Gr,Jos
