Dellorto imitatie een optie?
Geplaatst: 24 feb 2020 19:22
Quadro snor 2008 e-start.
Originele cilinder + HD kop.
Brom zuiger met 2 sleuven.
14/12 Dellorto carburateur.
Speedy std/snel.
Std luchtfilter onbegrensd.
VTW 26 ATW 26.
Onsteking op bromstand.
Zuiger rond de 30km ingereden.
M'n Tomos loopt nog steeds niet helemaal naar wens.
Ik heb sproeier, 52, 54, 58 en 60 uitgeprobeerd waarbij sproeier 60 nog het best leek te werken.
Deo-test gedaan en er is geen lekkage.
Met sproeier 52 moet ik meteen vol gas weg rijden anders slaat de brommer af, stationair met choke werkt wel. Na even er mee gereden te hebben wordt dit wel minder maar gaat in het begin nog niet weg.
Dit probleem lijkt zich met elke sproeier voor te doen. Ik heb zelf het idee dat ik een half brakke carburateur heb gekocht (Dellorto 14/12 marktplaats).
Ik zit er aan te denken om een replica van AliExpress te bestellen.
https://m.nl.aliexpress.com/item/329940 ... 740&is_c=N
Dit omdat ik geen zin heb om weer 60+-€ met verzendkosten te investeren.
Hoe slecht is zo'n imitatie?
Passen mijn huidige sproeiers erop?
Speedy std/snel.
VTW 26 ATW 26.
