Tomos loopt ineens slecht.
ArieFlexer
Berichtdoor ArieFlexer » 04 mar 2020 15:24
Hallo!
Tijdje geleden de tomos motorisch in orde gemaakt en veel km’s gereden.
Is een volledig standaard flexer snor uit 2006.
Nu ineens loopt ie stationair bar slecht en trekt ie slecht op... topsnelheid haalt ie ook zeker niet meer. Start wel gewoon prima.
Volgende al gechecked:
Bougie; is aan vervanging toe!
Cilinder er af gehad, niks aan te zien en zuiger in orde.
Membraan in orde, maar lekt wel als de zuiger naar beneden gaat... is dat normaal??
Beide keerringen zitten er goed in en lekken zo te zien niet.
Krukaslagers lopen prima zonder geluid.
Carb en luchtfilter in orde.
Voordat ik weer een pakkingset en olie ga kopen om alles netjes in elkaar te zetten, hebben jullie misschien tips waar ik nog naar kan kijken en evt mee kan bestellen.
Gr Arie.
Berichtdoor fons716 » 04 mar 2020 17:58
Membraan moet sluiten als de zuiger omlaag gaat, als de zuiger omhoog gaat trekt hij het membraan open door de onderdruk die ontstaat...membraan hoort ook dicht te zijn als de zuiger stil staat.
Berichtdoor shadowranger » 04 mar 2020 18:01
Een membraan dat lekt tijdens de neerwaardse beweging is niet goed. Deze hoort volledig af te sluiten. Misschien een hoekje afgebroken van de kleppen?
Krukaskkeerringen kunnen visueel misschien in orde lijken, maar toch lekken onder druk. Dat zie je pas als je rijdt en er veel witte rook uit de uitlaat komt (= ATF verbranding). Als er geen witte rook zichtbaar is, kan de keerring achter de ontsteking defect zijn. Dan zie je dat deze vettig is achter de ankerplaat (van de mengsmering).
ArieFlexer
Berichtdoor ArieFlexer » 04 mar 2020 19:54
Hallo mannen,
Thanks voor de reactie.
Ik heb ‘t membraan al gechecked, die lijkt in orde en is niet beschadigd.
Zal een nieuwe bestellen... toch niet zo duur.
En ook gelijk nieuwe keerringen dan, ligt toch allemaal uit elkaar en is prima te doen. Ook al was er geen witte rook te zien.
Zou het verder anders ook niet weten...
Tis allemaal nog origineel en nooit vervangen, dus kan geen kwaad dacht ik zo.
Zal het resultaat (of niet) laten weten.
Berichtdoor fons716 » 05 mar 2020 10:15
Wat soms helpt is het klepje-plaatje van het membraan omdraaien, boutjes wel vast zetten met Loctite.
ArieFlexer
Berichtdoor ArieFlexer » 07 mar 2020 22:41
Vandaag lekker bezig geweest.
Keerringen vervangen, ontstekingszijde was aardig aan vervanging toe. Zag er wat verbrand uit rond de as.
Nieuw membraan, bougie, verse olie + pakkingen en gaan dacht ik dus...
Maar nee, nog steeds kut.
Bij choke half er op reed ie prima, dus afstelling iets mis.
Carb schoongespoten met perslucht en de brommert rijd weer zoals voorheen.
Typische beginnersfout, maar ach. Heeft ‘t blokje weer een grote beurt gehad :)
Berichtdoor fons716 » 08 mar 2020 16:38
Je blijft er in ieder geval positief onder, ik gok dat je de volgende keer als eerste de sproeier checkt.
