Hoe ver kom je met een olietankje onder de bagage drager
Geplaatst: 09 mar 2020 03:38
door bromscoot
Hoeveel km kan je met het olie tankje onder de bagage drager rijden voordat deze op is.?
Re: Hoe ver kom je met een olietankje onder de bagage drager
Geplaatst: 09 mar 2020 06:36
door shadowranger
Ik weet niet de precieze inhoud. Maar als je bedenkt dat je Tomos 1:50 verbruikt met de olie per liter brandstof kun je het misschien wel uitrekenen. Afhankelijk hoeveel tankinhoud je frame is (rond of vierkant frame) is dat resp. 3-3,5 liter brandstof.
Geplaatst: 09 mar 2020 13:04
door fons716
Olietank is 0,8 liter bij een A3, benzine tank is 4,0 I (incl. 0,5I reserve)
Als de mengverhouding 2 % olie is, is dat 1 l olie op 50 l benzine.
Je kunt dus 40 l benzine verrijden dan is de olie op.
Als de tomos 1 op 35 loopt is het dus 35x40=1400 km.
Olietank nooit helemaal leeg rijden want dan komt er lucht in de leidingen en olie pomp en loopt je blok en cilinder kapot omdat hij geen olie krijgt.
Geplaatst: 15 mar 2020 01:34
door bromscoot
Ok, dan gaat de olie best wel lang mee als je 10 tankbeurten van 4 liter brandstof doet..
Las ook op de sticker dat je 0.5mm onder de rand van het tankje moet blijven.. (heeft dat te maken dat anders de olie dan niet meer afzakt?)
Geplaatst: 15 mar 2020 06:14
door shadowranger
Zal te maken hebben met expansie (=uitzetting) van de olie bij warmte.
