Beugeltje
Geplaatst: 16 mar 2020 04:11
door bromscoot
Weet iemand misschien van welke tomos dit beugeltje precies is.
Dacht namelijk dat hij ook op mijn quadro van 2015 zou passen, maar kan niet plaatsen van welk bouwjaar het zou moeten zijn..
Misschien is het voor een klapzadel..
Re: Beugeltje
Geplaatst: 16 mar 2020 09:59
door fons716
Accuklembeugel Tomos Luxe e-start / Quadro e-start origineel 242037s91
Re: Beugeltje
Geplaatst: 17 mar 2020 00:44
door bromscoot
Alleen waar zit deze dan, en voor welke bouwjaar is het.. Heb zelf een Quadro EX uit 2015.
Re: Beugeltje
Geplaatst: 17 mar 2020 00:56
door bromscoot
Ik bedoel Quadro e-start.
Re: Beugeltje
Geplaatst: 17 mar 2020 06:32
door shadowranger
Als je je accu onder het zadel hebt is deze beugel om de accu mee vast te zetten. Of dat dit nu een zweefzadel is of de 2 zit versie. Je weet zelf wel welke je hebt.
Re: Beugeltje
Geplaatst: 17 mar 2020 22:08
door bromscoot
Ik heb deze zadel.. Alleen weet niet hoe ik dat beugeltje dan moet monteren.. Heb het beugeltje al onder het zadel gehad, maar ziet er niet echt eruit dat het past.
Re: Beugeltje
Geplaatst: 18 mar 2020 13:51
door fons716
Ik heb geen accu maar denk dat die onder dat zwarte bakje hoort, dus om de accu heen en daarna het zwarte kunststof bakje erover plaatsen.
Re: Beugeltje
Geplaatst: 19 mar 2020 21:23
door bromscoot
Maar zoals ik al zei, zie niet hoe ik het moet monteren, noch dat ik er montage punten er voor zie.
Snap wel hoe het plastic bakje hoort. Maar niet hoe het beugeltje gemonteerd dient te worden.
Bij mij zat de accu overigens in het bakje en toen zat daar dat beugeltje er niet erbij (deze heb ik er later erbij gekocht) Met het idee dat het bij mijn model zou horen.
Re: Beugeltje
Geplaatst: 20 mar 2020 00:05
door fons716
De accu zet je volgens mij tegen het zadel vast met die beugel en daarna het bakje pas er over zodat je de accu niet ziet, zonder beugel ligt de accu los in het bakje en dat lijkt mij niet de bedoeling.
Re: Beugeltje
Geplaatst: 21 mar 2020 01:31
door bromscoot
Zal straks nog een keer kijken.
Re: Beugeltje
Geplaatst: 21 mar 2020 09:57
door Tomsen
Bij mijn Quadro uit 2008 ligt de accu gewoon los in de bak, dit is altijd al zo geweest. Er zitten wel soft schuim strips aan de onder en bovenkant van de accu, die er voor zorgen dat de accu klem ligt.
Re: Beugeltje
Geplaatst: 22 mar 2020 19:27
door bromscoot
Ja dat is wat ik bedoel.. Dus daarom vraag ik mij af waar dat beugeltje gebruikt word bij welk model tomos. En van welk bouwjaar deze is.
