Tomos A35 houdt in op top
Geplaatst: 27 mar 2020 16:12
door Dennisxd37
Hallo allen,
Mijn tomos houdt in op zijn top (houdt in, geeft weer gas bij, houdt in, geeft weer gas bij enz.)
Ook bij bult af houdt hij in
Mijn vraag is dus hoe ik dit kan oplossen.
Kop origineel
Twv 26-31
Speedy "snel" standaard uitlaat
Replica dellorto 14/9
Sproeier 60
Onlangs veranderd: luchtfilter van standaard naar een met alleen een zwart kapje op de carb.
Bougie kleur zie afbeelding
Ik hoor graag van jullie
Met vriendelijke groet,
Dennis
Re: Tomos A35 houdt in op top
Geplaatst: 27 mar 2020 17:20
door fons716
Sproeier 60 is in een 9 mm carb normaal veeel te groot, deo test doen om valse lucht op te sporen.
Sproeier zou 50, 51 en maximaal 52 moeten zijn (bij een echte del carb) slechte ervaringen met imi zooi.
Geplaatst: 27 mar 2020 18:45
door Dennisxd37
Toen ik mijn twv nog 26-26 had met standaard luchtfilter reed hij 40km/h ongeveer.
ik wou minder hard en sneller optrekken dus toen twv 26-31 wat verder geen problemen gaf, ook niet op zijn top.
Pas nadat ik een ander luchtfilter erop gezet heb begon hij in te houden. Zal het dan zo simpel zijn dat het aan de luchtfilter ligt ?
En ja ik weet dat sproeier 60 normaal veel te groot is maar hier loopt hij toch echt beter op dan op 50/52.
Wel moest ik veel aan de mengschroef stellen om hem goed stationair te laten lopen, met deo test bedoel je stationair laten lopen en dan deo sprayen om te kijken of er verandering is in toeren?
Bedankt in ieder geval voor je reactie
Groet,
Dennis
Geplaatst: 27 mar 2020 23:46
door fons716
Oude luchtfilter erop en je weet het.
Het nieuwe luchtfilter laat waarschijnlijk meer lucht door, dan loopt hij nu te arm....meer lucht is grotere sproeier.
Een dellorto heeft geen mengschroef, alleen een stationair schroef die de gasschuif omhoog drukt.
Geplaatst: 29 mar 2020 08:30
door shadowranger
Ontstekingstijdstip ongewijzigd? Bij snorfietsen is bekend dat deze ultra laat staat afgesteld. Als ik jouw verhaal zo lees lijkt het op het zgn. "4-takten" op top. Dit kan verbeteren door de ontsteking (electronisch en geen pick-up) naar bromstand te zetten (= bovenste streep in carter).
Geplaatst: 30 mar 2020 09:28
door Dennisxd37
Ja onsteking staat nog op snor stand, ik zal deze op bromstand zetten kijken wat dat doet.
Bedankt voor alle informatie
Geplaatst: 30 mar 2020 21:52
door Dennisxd37
Ontsteking op brommerstand heeft voor mijn gevoel wel iets geholpen, inhouden op top is wel iets minder geworden maar is nog steeds aanwezig. Bougie wel grijs/zwart, dat betekent toch te veel benzine dus kleinere sproeier?
Groet Dennis
Geplaatst: 30 mar 2020 22:00
door shadowranger
Teveel lucht of te weing benzine. Is een sproeierkwestie. Lucht-brandstof mengsel is te schraal.
Kleur van de elctroden kan ook aan hittegraad van de bougie liggen (te warm voor het doel). Welk merk/ type zit erin en wat is je ritlengte?
Geplaatst: 30 mar 2020 23:02
door Dennisxd37
Ik geef alle informatie maar meteen
Dellorto SHA luchtfilter 14mm / 15mm / 16mm filterset zeef
Bougie NGK B6HS (Nieuwe bougie)
Dellorto SHA 14/9 replica carburateur
Spruitstuk origineel 25km/h Dellorto SHA A35
Cilinderkop 50cc (38mm) 25 km/h snor origineel Tomos A35
Cilinder 50cc DMP (38mm) gietijzer 25 km/h voor Tomos A3 / A35
Tecno Speedy STD 26mm uitlaat zwart Tomos Tomos A3 / A35
sproeier 60 zit er nu in
Ontsteking brommerstand
Dit zit er nu dus allemaal in (eigenlijk is de hele tomos nieuw op het frame, en het blok na
Ritlengte was zo'n 5 minuten met vol gas
Groet,
Dennis
Geplaatst: 31 mar 2020 00:31
door fons716
Maak eens een foto van de bougie.
Geplaatst: 31 mar 2020 13:09
door Dennisxd37
https://m.imgur.com/a/RXTIiSD
Geplaatst: 31 mar 2020 13:35
door Dennisxd37
TWV 26-31
Groet,
Dennis
Geplaatst: 31 mar 2020 20:47
door fons716
Is lastig te zien met de schaduw, je zit alleen de massa en te weinig van het porselein.
Geplaatst: 06 apr 2020 16:50
door Dennisxd37
https://imgur.com/a/6fxNrzD
Geplaatst: 06 apr 2020 19:10
door fons716
link werkt niet.
Geplaatst: 06 apr 2020 20:42
door Dennisxd37
Geplaatst: 06 apr 2020 21:13
door fons716
Kleur is zo prima.
Geplaatst: 06 apr 2020 22:02
door Dennisxd37
Mmm oke, ik zal van de week proberen om het oude luchtfilter te plaatsen kijken of dat helpt
Geplaatst: 06 apr 2020 22:40
door shadowranger
Ik vind sproeier 60 in een 14/9 nog steeds aan de grote kant, maar dat zal wel te maken hebben met het gaasfilter. Ik kan mij herinneren dat dit ooit in een setup tabel langskwam dat dan de sproeiermaat met 8-10 stappen omhoog moest. Dan zou je wel goed kunnen zitten met deze sproeier.
Maar je geeft ook aan dat dit een replica (=imitatie?) is. Vaak zijn deze van slechtere kwaliteit dan de originele en heel moeilijk goed af te stellen. Het kan ook zo zijn dat deze carburateur gewoon niet voldoende mengsel kan produceren bij het hoogste toerental.
Had je al eens op valse lucht gecheckt?
Geplaatst: 06 apr 2020 22:45
door Dennisxd37
Ja ik had valse lucht maar dat is verholpen en heeft dat nu niet meer, en ja mijn vorige tomos a35 had sproeier 52 ik vind sproeier 60 ook echt bizar hoog. Toen ik het standaard luchtfilter had (ook met sproeier 60) toen liep hij geweldig. Ik ga deze week weer het standaard luchtfilter erin zetten kijken hoe dat gaat.. ben benieuwd
